Страница 411 из 893 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4101
    4,212
    Цитата Сообщение от type11 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите (советом, решением). Дано: пр200 с выходами по току, регулятор (исполнитель) с управлением и обратной связью (% открытия/закрытия) по току, термосопротивление (какое-то там не важно). Вопрос: как сделать пропорциональное открытие/закрытие регулятора в зависимости от температуры? Поясню. , на улице +12 - закрыт на 100%, +1 - закрыт/открыт на 50%. То-есть, никакого регулирования, только жёсткая привязка % открытия/закрытия к температуре с возможность уставки верхнего и нижнего её предела. До этого пр-ка прекрасно работала как пид-регулятор (с доп. функциями), но сейчас стоит задача ограничивать проток теплоносителя в зависимости от температуры. Заранее спасибо.
    Вам нужен макрос типа кодесисовского LIN_TRAFO, что-то я не нашел в в базе такого.
    Но у меня есть свой
    Задаете координаты двух крайних точек
    точка - На улице -10 - открыт на 100%
    X2 = -10
    Y2 = 1( это 100%)
    точка - на улице +12 - закрыт на 100%
    X1 = 12
    Y1 = 0( это закрыт на 100%)
    И для +1 получите - закрыт/открыт на 50%
    В место констант для X1 Y1 X2 Y2 можно использовать переменные (энергонезависимые), тогда будет возможно менять уставки с экрана ПР
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2018 в 10:14.
  2. #4102
    petera большое вам спасибо. Всё прекрасно работает. С вашим макросом разобрался - "Всё гениальное просто!".
  3. #4103
    9,965
    Вы время на разговоры не теряйте, ваши конкуренты Вас обскакали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29893
  4. #4104
    В одном из проектов в условии крайнего ограничения ПЗУ пришлось использовать сетевые переменные в экранных полях ввода/вывода. Может ли это чем-то грозить?
  5. #4105
    9,965
    Не очень понятно: если Вам надо с экрана изменять, это не ПЗУ, ПЗУ это константа! Насколько мне известно сетевая переменная обрезается до 16 младших бит(в симуляторе это не видно), ну если Вам хватает, проблем не вижу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2018 в 14:18.
  6. #4106
    Ограничения ПЗУ не позволяют мне использовать макрос SelChg. Про обрезание понимаю, спасибо.
  7. #4107
    Всем доброго дня. Подскажите решение такого вопроса нашлось или нет: энергонезависимая переменная, с плавающей запятой, по какой-то причине изменяется на ноль. Может и несколько переменных, увидел одну точно, так как она была выведена на экран ПР200. Версия ОЛ 1.12.173.16034, ПР200-220.2. Выше нашёл, что Юрий Ревака предполагал, как будто исправили, но не точно. Куда копать? На данный момент только вижу способ менять переменные на костанты, где возможно и каждый раз "перезаливать" программу.
  8. #4108
    13,610
    Программу надо прикладывать.
    з.ы. у меня как-то все переменные были сброшены в 0, версия 1.9 была.
  9. #4109
    9,965
    Может у Вас в программе как сбрасывается? У меня ранее было при выключение-включение энергонезависимая переменная сбрасывалась, наверно из-за каких-то переходных процессов, ставил блокировку на 1-2 секунды после включения, пока всё устаканнится и всё нормально фунциклировало, без сбросов!
    Потом спустя некоторое время(не менее года) попробовал тоже самое без этой блокировки и о счастье, всё работает, видать овены что-то подделали, а раньше без блокировки никак не хотело работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2018 в 21:20.
  10. #4110
    Потом спустя некоторое время(не менее года) попробовал тоже самое без этой блокировки и о счастье, всё работает, видать овены что-то подделали, а раньше без него никак не хотело работать!
    Вот именно так и у меня раньше было, энергонезависимая переменная сбрасывалась и я тоже подозревал при "передергивании" питания, и позже тоже всё пропало и нормально, и думал, решили в очередном релизе... А тут на днях вышло из строя ПР200, я его заменил, проблемма старая ушла и на тебе, переменная глюк дала, да так, что в очередной раз пришлось по среди ночи на объект выезжать. Завтра хочу проверить такой момент, вдруг ОЛ, не предложил в автомате при заливке программы в новое ПР обновить встроенное ПО в ПР200 и в реале получился "новый" Лоджик на старом...
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
