Страница 411 из 784 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4101
    Здравствуйте, запуск графиков по кнопке пуск стоп удалось сделать, но как то это не по феншую. При запуске программы на выполнение сразу начинает идти график, но при нажатии на пуск график начинает строиться сначала, при нажатии стоп график показывается на весь экран и стоит, но на самом деле он двигается дальше просто этого не видно потому что, визуально показывается участок графика от нажатия пуск до нажатия стоп, а если двинуть стрелкой, то видно как график идет дальше. Может сумбурно объяснил, но не знаю как лучше объяснить. Вообще ось X требуется быть привязанной не к текущему времени, а быть от 0 и до окончания процесса. При настройке приходиться выходить на режим не только по температуре, а и по времени, поэтому было бы удобно видеть время от ноля.
  2. #4102
    Для определения типа окна проверить свойство attribute.Name.
    Открытие окон:
    public override void Execute()
    if (Параметр1==true && M==false)
    RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke(new ThreadStart(delegate
    string path="Объект.Объект 6";
    var mnemo = ((ITreeItemHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(pat h)).Attributes["Мнемосхема"];
    mnemo.Open();
    Спасибо, получилось отследить. Но теперь проблема с журналом и трендом. Их скрипт похоже не видит как окна. Подскажите как грамотнее через скрипт отследить что они открыты?
  3. #4103
    Посмотрите в этой статье:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
  4. #4104
    У нас при потере связи с контроллером обнуляются входа ФБ (ФБ не штатные, а свои). Как это можно исправить?
  5. #4105
    Что значит "обнуляются"? Опишите проблему детальнее
  6. #4106
    Вроде решилась проблема. Подскажите, как средствами скады можно диагностировть связь между двумя компьютерами в одной сети?
  7. #4107
    Можно через скрипт. Пример в приложении. Имя компьютера задается в коде скрипта.
  8. #4108
    Спасибо. Но это не совсем то. Я имел ввиду между разными проектами мастер скады. Например есть АРМ оператора и МПУ в одной сети. И как мне можно диагностировать связь между ними без использования например пилы
  9. #4109
    А как они между собой связаны? По UA?
  10. #4110
    Два разных проекта которые тянут данные с одного ОРСDA
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
