Страница 410 из 784 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4091
    Конвертеры Moxa Nport (посмотрите у нас на сайте).
    Большое спасибо.
    Подобрал конвертер NPort 5130A. И ещё один вопрос. Смогу ли я с этим конвертером из Скада системы по Ethernet сети изменять параметры удалённых приборов?
    Последний раз редактировалось mkv; 01.06.2017 в 19:25.
  2. #4092
    В смысле писать в них? Можете конечно.
    Если же имеете ввиду различные конфигураторы, то тоже можно, но скаду нужно будет выключить в этот момент.
  3. #4093
    Нужно именно кнопками?
    Можно сделать через перечислимые шкалы. Система - Шкалы - Перечислимые. Сделайте шкалу с состониями и укажите соответствие числам. СОздайте команду, команде назначьте эту шкалу. При добавлении на мнемосхему будет появляться раскрывающийся список с выбором режима.
    Можно. Для этого в момент запуска, с помощью действия (одноименная вкладка у события) сохраняете текущее время в переменную. При завершении - сохраняете время завершения в другую команду. Эти команды используете как входы динамизации тренда (входы Дата С и Дата по).
    Посмотрите эту статью в блоге:
    http://blog.insat.ru/2016/10/dependence.html
    Там похожий алгоритм.
    Сделал кнопку старт стоп, два значения 0 и 1 пишутся в переменную opc сервера r-S, пауза не получается, но она особо и не нужна. Выбор программы и шага сделал через шкалы в принципе удобно, но можно ли сделать, что бы пока программа и шаг не установлены кнопка пуск стоп не работала?
    По второму пункту можно поподробнее, во первых как отслеживать момент запуска и остановки нагрева? и не понятно выражение При завершении - сохраняете время завершения в другую команду. Статью прочитал, но если честно ничего не понял.
    Я понимаю так: вставляю в дерево объектов две команды (например график старт и график стоп), вставляю расчет (называю например текущее время), и дальше не понимаю как записывать текущее время в команды?
    Еще в OPC сервере есть переменная, которая при запуске программы выдает 1 и при стоп выдает 0, как привязать ее к мнемосхеме, что бы при запуске изменяла цвет кнопка?
    Последний раз редактировалось vik56; 01.06.2017 в 21:30.
  4. #4094
    Да. Я имею ввиду контроллеры приточной вентиляции ТРМ133М. Ну, например, изменить температуру притока, или изменить уставку температуры обратки непосредственно со СКАДы.
  5. #4095
    Создаете событие, которым отслеживание что выбран шаг, это событие используете на вход динамизации Заблокирован у кнопки.
    Подробнее про динамизацию:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%B5%D0%BC.pdf
    К статье прилагается пример - посмотрите его.
    Через действия (одноименная вкладка у команд и событий).
    Аналогично - через вход динамизации
  6. #4096
    Сможете.....
  7. #4097
    Подскажите, есть ли у вас доступные примеры скриптов которые работают с окнами Master Scada (ну или описание такого скрипта). Меня интересует как можно через скрипт отследить какое окно или экран открыт и как открыть с помощью того же скрипта нужный экран. Спасибо.
  8. #4098
  9. #4099
    Спасибо, помогло. А с открытием окон есть пример? И ещё другой вопрос. Скрипт отслеживает просто объект у которого одно окно. А как быть если у объекта несколько окон? как отследить конкретное окно и открыть конкретное окно?
    Последний раз редактировалось Pimpl; 02.06.2017 в 12:36.
  10. #4100
    Для определения типа окна проверить свойство attribute.Name.
    Открытие окон:
    public override void Execute()
    if (Параметр1==true && M==false)
    RTManager.Instance.ThreadHolder.BeginInvoke(new ThreadStart(delegate
    string path="Объект.Объект 6";
    var mnemo = ((ITreeItemHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(pat h)).Attributes["Мнемосхема"];
    mnemo.Open();
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
