Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #401
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Здравствуйте! Пытаемся внедрить МКОН, в процессе тестирований столкнулись с проблемой: периодически возникает ошибка WRONG_PARAMETER, приходится производить переподключение. Частота появления ошибки зависит от установленного таймаута ожидания ответа: при 500мс гораздо чаще чем при 2000 мс. При 2000мс ошибка появляется стабильно через 15..20 минут работы. Соответственно возникает огромный таймаут в обмене - нам это не подходит. После переподключения опять 15 минут более-менее стабильной работы.
    Конфигурация стенда:
    ПЛК210 - MODBUS-TCP Master.
    К МКОНу подключено одно RS485 SLAVE-устройство на скорости 115200. Читается один регистр.
    Для опроса используется библиотека OwenCommunication(OCL)
    Мы проводили тесты применяя 2 разных экземпляра МКОНа, подключали разные SLAVe устройства к порту RS485. Виноват именно МКОН.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана нестабильность работы МКОНА?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  2. #402
    WRONG_PARAMETER - Это что за ошибка? такой в модбасе нет?!
    Нужен лог обмена по TCP.
    И, если подключить не через библиотеку, а через конфигурацию ПЛК - как работает?
    Ну и традиционно скрин настроек обмена в ПЛК и настроек МКОН
  3. #403
    30.11.2012
    40RUS
    321
    WRONG_PARAMETER - это ошибка, которую генерирует ФБ MB_TCPRequest из библиотеки OwenCommunication
    Логи запишем. Конфигурацию не используем. Спасибо!
  4. #404
    Кстати почему такие большие таймауты? В последней версии ПО МКОН мы ввели параметр "таймаут ожидания ответа от slave" в МКОН, и теперь правильно выставив таймауты (таймаут мастера >=таймаут МКОН + 2-3 мс) можно выставлять очень маленькие таймауты ожидания ответа.
    К тому же есть встроенная функция сниффера - можно включить и посмотреть что там в МКОН происходит и почему запрос не прошёл.
  5. #405
    30.11.2012
    40RUS
    321
    А где взять прошивку МКНОНа с поддержкой "таймаут ожидания ответа от slave" ? На сайте в разделе продукта, как у остальных, что-то не вижу, а в конфигураторе доступный вариант обновления - из локального файла.
  6. #406
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Сейчас мы ускоренно доделываем прошивки МКОН, ПЕ210, ПВ210.
    Предварительно собрана релизная версия, она проходит тестирование.
    Начиная с неё прошивки будут иметь общий номер.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  7. #407
    Что не могу понять как опросить несколько Slave через МКОН.
    Когда в мастере Owen OPC Server начинаю прописывать второе устройство - ругается что такой IP (МКОН) уже есть. Один slave опрашивает.
  8. #408
    Адреса слейвов в запросе M-TCP разные установите, тогда тогда будет опрашиваться.
    А где этот параметр в OPС пусть знающие подскажут
    Последний раз редактировалось e.filatov; 18.05.2021 в 12:21.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  9. #409
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Человек спрашивает конкретно про ОВЕНОВский ОРС, в котором это было недоступно, во всяком случае ранее. Что-то в ОВЕН-ОРС доработали?
  10. #410
    В последней версии Owen OPC Server 1.10.69.21297 весь процесс стопорится при указании для разных приборов одного ip адреса, адреса естественно разные. Я почему-то думал что у группы приборов (slave) подключенных к одному МКОН будет один ip адрес.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
