Страница 41 из 97 ПерваяПервая ... 3139404142435191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #401
    Это не я указываю, а бибка. Я то терминалом как раз читаю по одному параметру.
  2. #402
    используемый в модеме ПМ-01 модуль SIM900 работает с этой командой несколько по другому. - указывается два параметра. Поэтому библиотека так себя и ведет.
  3. #403
    10,663
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121567 тут представлен листинг, модемы под который написана библиотека на такую команду отвечают.
    Если все же требуется написать программу под свой модем. можно частично использовать библиотеку, используя только открытие порта и фб reqat, правда думать придется
  4. #404
    Ясно, спасибо! Надо бы явно указать в шапке темы что библиотеки только для модемов ПМ01 или на базе SIM900.
  5. #405
    10,663
    А у сименса Вашего какой чип стоит? Так то две цифры должны понимать все модемы, второе значение используется для отметки считать смску прлчитанной или нет
    ЗЫ и повторю с помощью reqat можно послать любую команду на любой модем работающий с АТ-командами
    Последний раз редактировалось capzap; 15.05.2014 в 08:04.
  6. #406
    Скорее всего - MC35i это и есть модуль (легендарный ))). Модем, если честно вытащен из загашника, древний он как мамонт. Только для пробы. Про REQAT - спасибо.
    ЗЫ. с Telit GL868-Dual хочу еще попробовать, как будет на руках.
    Последний раз редактировалось Gribovms; 15.05.2014 в 08:52.
  7. #407
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    Не в древности, думаю, дело. Пытался задействовать Cinterion MC52i. Тоже не хочет с бибкой работать. И GPRS не поднимает через модуль модем в конфигурации. Таки немного отличается система команд. Бибка закрытая, проверить не могу.
  8. #408
    Olex007, не в древности, да. А раз команды отличаются и бибка закрыта, то я и предложил:
  9. #409
    10,663
    не гадать нужно, а набрать через терминал команду AT+GSV , она и выдаст какой чипсет используется
  10. #410
    Нет такой команды у меня (
    AT+GSV
    ERROR
    ATI
    SIEMENS
    MC35i
    REVISION 02.00
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
