Страница 41 из 784 ПерваяПервая ... 3139404142435191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #401
    Так может вам просто установить смещение фазы в настройках устройства?
  2. #402
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    Не понял где эта настройка.
    Если речь о параметре "начальная фаза" в настройках усройства в opc-сервере так это не влияет на паузу между опросами двух устройств
  3. #403
    Созрел вопрос. Есть общая переменная, которая может изменять сама скада, т.е. нажали например кнопку и эту же переменную может менять ПЛК через ОРС сервер.Можно ли сделать такое, чтобы определить кто именно изменил переменную?
  4. #404
    А для чего вам это нужно? Может быть лучше тогда завести по отдельной переменной?
  5. #405
    Подскажите пожалуйста как сделать на мнемосхеме кнопку выхода из режима исполнения (типа как кнопка стоп на основной панели) в режиме документа без основной панели?
  6. #406
    Для этого можно использовать команду типа "Дискретный" у них есть закладка "Действия". Добавьте действие типа "Системное" - "выход". вытащите команду на мнемосхему - она станет кнопкой. Нажатие на эту кнопку вызовет действие выхода из режима исполнения.
    Используя действия также можно завершать сеанс пользователя, сохранять документы, присваивать значения переменным
  7. #407
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    не понял, а где это смещение задается?
  8. #408
    спасибо. Что-то я про "действие" забыл совсем)
  9. #409
    SCADAMaster
    Добрый день. Скажите пожалуйста, если проект сделан из под WindowsXP - будет ли он работать из под семёрки?
  10. #410
    Да, будет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
