Страница 408 из 430 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    У второго блока на выходе переменная не энергонезависимая (не подключена к выходу, не выведена в сеть или на экран), поэтому 2 блок не обрабатывается.
    Это касается любого макроса или ФБ, переменная должна работать, а не висеть в воздухе.
    Спасибо за ответ - нашлась ошибка в программе, действительно в месте где должна была быть эта переменная была другая со схожим наименование, которое не видно было (блок переменной не вмещал полное наименование), а эта висела в воздухе.
    Дмитрий
    ALTA - очередное "изобретение велосипеда"!!!
    Как собственно и всё в этом мире.
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с таким сообщением при загрузке проекта? После нажатия ОК - белое поле. Проект не открывается. Началось после сохранения проекта. Программа , загруженная по последнему сохранению в ПР103 работает корректно. 2026-06-09_16-22-12.png
    Цитата Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
    Ранее была такая ошибка при смене целевой платформы на старых версиях. Сейчас эта ошибка исправлена, но если в проекте уже была осуществлена смена целевой платформы, то он все равно не загружается. Эту ошибку не сложно исправить, можете прислать ваш проект на почтe d.umurzakov@owen.ru, вышлю рабочий проект.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    И больше никакого редактирования. Только через диспетчер закрыть. Вин10pro.
    Большая просьба к разрабам. В ПР205 в чекбоксе при снятии галки не изменять цвет заливки, цвет переключателя и цвет шрифта. Оставьте только наличие или отсутствие галки. Иначе эти элементы теряются при использовании темной темы. И оставьте цвет переключателя при выделенном чекбоксе без галки зеленым. Наверное, на белом фоне все ок. Но на черном очень плохо.
    ЗЫ Видимо это следствие ошибки, вызванной невозможностью использовать в чекбоксе более 7 битов в одной переменной.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 11.06.2026 в 12:27.
    09.12.2013
    2,235
    Так они и не меняются. Или я что-то не понял?
    Если в чекбоксах используются более 7 бит в одной переменной, то происходит много странных вещей.
    я новичек на форуме, в основном читаю, как правильно выложить проект?
    В расширенных настройках, значёк Добавить файл. И напишите, что вы хотели сделать, подробно.
    смысл блока по сигналу с экрана пр200 записать данные в промежуточные переменные и автоматически сбросить в ноль этот сигнал
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ0303; 11.06.2026 в 15:45.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
