Страница 408 из 780 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4071
    300 мегабайт?
  2. #4072
    Сделайте экспорт проекта как мы написали, заархивируйте в 7z и выложите на Yandex.Disk или Google.Drive
  3. #4073
    Добрый день. С чем могут быть связаны ошибки компиляции скрипта? Ругается на сборки "using InSAT.OPC" и "using MasterSCADA.Archive.Events":
    Код:
    Журнал событий.Событие1.Скрипт : (CS0234) Имя типа или пространства имен "OPC" отсутствует в пространстве имен "InSAT" (пропущена ссылка на сборку?) в строке 2
    Журнал событий.Событие1.Скрипт : (CS0234) Имя типа или пространства имен "Archive" отсутствует в пространстве имен "MasterSCADA" (пропущена ссылка на сборку?) в строке 11
  4. #4074
    Нужно добавить библиотеки на вкладке Настройки
    Insat.Opc.dll
    MasterSCADA.Archive.dll
  5. #4075
    Спасибо, помогло.
  6. #4076
    проблемы с правами доступа. Создаём в сервере мастер ОПС один тег - запись/чтение(любой кроме логического)! В скаде необходимо - периодически корректировать показания этого тега и считывать расчёты из этого тега(тег сам всё считает)! Создаю в скаде в дереве объектов одну команду и одно значение! Устанавливаю связи - одна : значение - тег, одна команда - тег. На мнемосхеме из палитры выбираю: управление - значение!
    Устанавливаю связи - Значение -- динамиз. входных значений(величина). Команда - динамиз. выходных значений(величина)!
    После этого создаю оператора - оператор 1(без смен) - ему в правах доступах запрещаю изменять значения!
    Запускаю проект под оператором! Открываю мнемосхему в новом окне!
    В окне дерева объектов - поменять не могу ничего -пишет нет прав! В мнемосхеме значения меняю всё как хочу - и через мнемосхему величины меняются и в дереве объектов! хотя не должны
    Проверил в скаде 3.6 и 3.8!
  7. #4077
    Неправильно делаете.
    Добавьте команду, выход команды свяжите со входом ОРС переменной. У команды на закладке "Опрос выхода" перетащите ОРС переменную (или еще лучше - выход ФБ "Повторитель") в поле "Обратная связь".
    Команду вытащите на мнемосхему - появится поле ввода значения.
    На такой контрол права доступа будут распространятся.
  8. #4078
    Век живи век учись! Спасибо - работает!
  9. #4079
    А чем он лучше или хотя бы отличается от элемента Значение?
  10. #4080
    Значение нельзя перетаскивать в поле обратной связи. Но такая задача тоже записана.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
