Страница 406 из 893 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4051
    Читайте внимательно, что Вам написал ОЛ, когда покраснел макрос. Вы макрос изменили, сохранили и ОЛ просит удалить старую версию с холста и вставить новую.
  2. #4052
    Сделал это десять раз
  3. #4053
    использую такую конструкцию для вывода на экран плк73. Размер переменной ограничен 0-300, поэтому больше трех разрядов там быть не может. Мне необходимо, чтобы запятая была все время на одном месте.
    ShowString(2,0,1,'Параметр');
    ShowReal(2,9,1, '%03.2f', INT_TO_REAL(PLC_PRG.Temp)/6);
    В руководстве сказано, что строка форматируется согласно правилам языка Си. Если верить этим правилам, то подобная конструкция должна заменять нулями(или пробелами, если 0 не указывать) все разряды, если число меньше 100. Как вывести число, чтобы строка получилась следующего вида:
    Параметр 010.14 - для числа 10.14
    Параметр 121.15 - для числа 121.15.
  4. #4054
    И как это относится к OL?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #4055
    Оригинальный макрос не вытягивался скорее всего из-за размера, он сделан на 32 бита, поэтому если монитор не большого разрешения, необходимо увеличить размер холста. После того как Вы отредактировали свой макрос на холсте, он покраснел по причине того что изменился внутри, но оболочка осталась старая, поэтому желательно открывать на редактирование в самой библиотеке, затем сохранять как новый макрос и уже после этого добавлять на холст и делать связи.
  6. #4056
    Юрий, может быть на мои вчерашние вопросы ответите? Буду премного благодарен.
  7. #4057
    Все перезакачал и перегрузил. Когда тяну макрос на холст, то курсор принимает вид перечеркнутого кружка. Типа низяя)))
    Попробуйте сами проект приложу.
    Сегодня удалось вытащить макросы на холст. Чудеса да и только. Наверное магнитные бури вчера были.
  8. #4058
    Я уже ответил, скачал Ваш "косяк с макросом", как и говорил, не хватает размера холста.
    • Тип файла: owl ОК.owl (829.5 Кб, Просмотров: 6)
  9. #4059
    По поиску вышел) не глянул к какому разделу принадлежит, подумал раз экспресс вопрос - то любые вопросы можно задавать)
  10. #4060
    Провел следственный эксперимент. Создал новый проект (8вх/8вых) Высота холста 150мм. Качнул в него макросы указанные выше. Не перетаскиваются. Увеличил высоту холста до 350мм. Не перетаскиваются. Сохранил проект под именем. Не перетаскиваются. Зарыл проект полностью. Открыл заново. Вот после этого макросы перетащились на холст.
    С покраснением макроса была такая же история. Пока не закрыл ОЛ и не открыл заново проект, он так и краснел.
    Получил предупреждение за нецензурную лексику сегодня. А как еще по-русски такое называть?
    Ответов: 8976
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:55
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
