Страница 406 из 784 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4051
    Спасибо, разобрался, всё работает. Единственно, если на удаленной скаде включить в самой скаде включить UA Сервер в настройках связи, то исполнительная система запускается с ошибкой и опросить его я могу. Но главное что MultiProtocol выполняет свою функцию
  2. #4052
    А зачем вы скаде включили UA сервер? И на каком порту он у вас?
    UA сервер в скаде это если вам надо из нее передавать данные куда то - это для создания сети из автомномных проектов. Вряд ли это ваш случай.
  3. #4053
    Просто проверял эту функциональность сначала в скаде. Был на порту 55100 кажется.
    Вообще планируется дублировать проект (с некоторыми ограничениями) на другой ПК (диспетчерский). Поэтому наверное подходит под этот случай. Но также некоторые данные нужно перебрасывать на другой удаленный основной объект.
  4. #4054
    Возможно вам стоит рассмотреть обычный сетевой проект. Получится значительно проще.
    Через UA делают если много рабочих станций, каждая со своими данными и сервером, и нужен один центральный сервер который брал бы только некоторые данные с них
  5. #4055
    .... если много рабочих станций, каждая со своими данными и сервером, и нужен один центральный сервер который брал бы только некоторые данные с них
    Так и будет развиваться. Поэтому UA очень даже подойдет
  6. #4056
    Инструкция по настройке здесь:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...asterSCADA.pdf
  7. #4057
    Подскажите, есть ли скрипт для сохранения (экспорт) журнала событий? Стандартный способ сохранения не подходит, так как используется стандартный проводник операционной системы, что противоречит требованиям безопасности. Спасибо
  8. #4058
    Сохранять журнал можно через ФБ "Управление документом".
  9. #4059
    Спасибо. Подскажите ещё, где в новой версии скады настройки системного журнала (объём журнала, расположение файла) и настройка срока действия пароля для пользователей?
  10. #4060
    Журнал не хранит настроек - он берет данные из архивов.
    Настройки длительности и объема хранения задаются на вкладке Компьютера - Архив - Данные.
    Система - Операторы - Безопасность. Там будет специальное поле для каждой должности.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
