Страница 405 из 784 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4041
    В отчёт картинки вставлять нельзя?
  2. #4042
    Можно. Используйте компонент "Картинка"
  3. #4043
    На локальном объекте крутится Мастерскада+MultiProtocol+ModbusUniversalOPC.
    Удаленный ПК включен в локальную сеть предприятия по VPN-каналу. Пытаюсь подключиться с рабочего ПК к опс-серверам, получаю такое сообщение:
    Видимо что-то не учитываю, но что?
  4. #4044
    Так вы к какому ОРС серверу пытаетесь подключится? Подключение идет просто по DCOM?
  5. #4045
    Нет, DCOM я не настраивал, так как понял из документации, что раз мы в локальной сети по VPN - то этого не требуется
  6. #4046
    Требуется - не зависимо от типа сети.
    Какой ОРС сервер подключаете удаленно?
  7. #4047
    Оххх, вот оно что, жаль. Вообще оба хотел и Modbus и MultiProtocol(Profinet).
  8. #4048
    В Multi-Protocol уже доступен OPC UA.
    В Modbus Universal он будет доступен в ближайшую неделю.
    При работе по UA настраивать DCOM не нужно
  9. #4049
    Да, я это знаю, просто думал обойтись без этого, но получается, что не получится.
    В связи с этим вопрос. Есть Ключевой MultiProtocol для Profinet на 2500 тэгов, в конфигурации которого порядка 500 тэгов. Я могу добавить протокол OPC UA или нужно его докупать? Или я могу его добавить в количестве свободных тэгов (сейчас около 2К). Не совсем понятен принцип лицензирования в данном случае.
    На текущий момент, я удаленно на объекте в скаде включил в настройке UA Server (Компьютер-Режим исполнения-Связь-OPC UA Сервер = "Истина"), но с рабочего ПК не могу его увидеть ни с OPC UA Client Мультипротокола, ни
    со скады (Компьютер-ПКМ-Вставить OPC UA Server). В Брандмауэре порт поставил в разрешения, но толку не дало.
    Так что пока куча вопросов по этой теме/
    P.S. Кажется, я разобрался, всё намного проще. Я включаю в МультиПротоколе в Server OPCUA Server Подключение:true/порт/парольный доступ(при необходимости). На этом настройка на серверной части заканчивается (при этом лицензионные тэги не расходуются дополнительно (не удваиваются, как я думал)). При необходимости можно добавить DA Client и считать им данные с ModbusUniversal(пока там не реализован UA) и также включить OPCUA Server. Единственно вопрос - порты нужно разные ставить в данном случае? Ах да и DA Client только на 32 тэга можно использовать или в рамках свободных в лицензии тэгов?
    А на удаленном ПК просто в Скада-Компьютер-Добавить OPCUA Server ищу и добавляю т эги в рамках не более лицензии скады.
    Всё правильно?
    Последний раз редактировалось energvk; 04.05.2017 в 20:25.
  10. #4050
    Какие порты? Пока что у вас будет один порт 55000 - от Multi-Protocol
    Когда обновите Modbus и там будет UA у него зададите другой порт.
    Ах да и DA Client только на 32 тэга можно использовать или в рамках свободных в лицензии тэгов?[/B]
    Можете
    Всё правильно?
    Да
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
