Страница 403 из 893 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4021
    12,159
    Примерно так я бы и сделал, вот Вам сумматор в проекте, как на картинке только целочисленный:
    Вложение 39781
    Приделывать макросу выходы всех разрядов и их суммировать - по-моему нет смысла и усложнит все наверно на порядок!
    Зачем все выходы я же написал ,внутри макроса суммируем все выходы ,а наружу только 1 выход -сумма
  2. #4022
    9,969
    Принципиальной разницы не вижу где они в макросе или нет, я это вижу примерно как-то так:
    С универсальным 16 разрядным счётчиком, что в ОЛ - не более 65535 импульсов в час(около 18 имп/с)! Если не хватит, есть 32-разрядные счётчики!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2018 в 01:44.
  3. #4023
    Спасибо большое. То, что мне надо. Сам бы не собрал, эт точно. Пытаюсь упаковать в макрос. Возникли проблемы с переменной минуты. Ее видимо надо наружу выводить. Что за связь со стрелочкой? Как ее поставить?
  4. #4024
    9,969
    Да, сервисные переменные не доступны в макросе!
    Это задержка на цикл, нажимаете соответствующую кнопочку:
    и проводите как обычную связь, всё.
  5. #4025
    Линия задержки вроде бы пунктирная. А у вас сплошная, но со стрелкой. Смущает меня это
  6. #4026
    9,969
    Никогда не обращал на это внимания, вот сейчас посмотрел: с выхода элемента - рисуется пунктирная, из переменной(входной блок переменной) - рисуется сплошная линия со стрелкой, наверно так "конструктором" задумано!
  7. #4027
    Сделал макрос. Теперь он краснеет как только на выход переменную подключаю. Где косяк?
    Последний раз редактировалось brig62; 14.11.2018 в 19:09.
  8. #4028
    9,969
    У меня нормально, наверно компьютер перегрелся!
  9. #4029
    09.10.2014
    743
    Наверно на эту же переменную где то еще выход подключили.
    Внизу на экране обычно бывает написано, на что лоджик ругается.
    Правда далеко не всегда понятно..
  10. #4030
    На чистом проекте испытывал.
    Почувствовал макрос руку хозяина. Вот и не стал дальше выпендриваться. Спасибо еще раз
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
