Страница 403 из 784 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4021
    Доброго времени суток. А есть ли в Мастерскада возможность выводить число в двоичном виде? Типа "0010011000001011"?
  2. #4022
    Почему две?
    Вообщем берете источник данных, в свойствах ставите периодически, интервал сутки. В свойствах колонки задаете нужную обработку.
    Одна с минимумом, вторая с максимумом.
    Так при периодическом значении он выдаёт только одно значение и по нему начинает считать:
    Хотя мне нужны все значения:
    Вот код, который я использую в итоговой строке {Max(DataНА1_МоторПередГориз,НА1_МоторПередГориз.П арам1)}, но нужна только она, без вывода всех значений.
    Последний раз редактировалось ScooloV; 25.04.2017 в 07:52.
  3. #4023
    Если только в скрипте преобразовать
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Collections;
    using System.Linq;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Start()
    int val = 3;
    var arr = new BitArray(BitConverter.GetBytes(val));
    string sb="b";
    for (int i=arr.Length-1;i>=0;i--)
    bool b=(bool)arr[i];
    string st=b ? "1" : "0";
    sb=sb+st;
    Параметр1=sb;
  4. #4024
    Создаете источник данных, ставите способ формирования - Итоговый. Добавляете в него одну и ту же перемеменную дважды, у одной ставите способ обработки - максимум, у другой минимум. Все.
  5. #4025
    Каким параметром можно задать отсутствие сигнала?
    Например если есть сигнал, но в это время статус подключения датчика 0, то чтобы он не получал - должно "рубиться" (именно отсутствие сигнала, а не 0).
    В формуле нужно указать ЕСЛИ((Датчик=1), Выход, ???), или это только с помощью C# скрипта можно сделать?
  6. #4026
    Правильным вариантом - формировать признак качества (например Ошибка датчика). Для этого можно использовать ФБ "Установка признаков выхода" из раздела "Обработка сигналов".
    Если используете наши OPC, то можно формировать скриптами на уровне сервера
  7. #4027
    Пожалуйста, прокомментируйте
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    MasterSCADA 3.8.0.58021 3.8(DemoReleaseMin)_17_04_08_15_05
    Обратная связь для команды заставляет игнорировать её значение для опроса
    Как повторить:
    В объект добавить команду, задать ей значение до опроса и обратную связь. Запустить проект. В дереве объектов у команды не будет значения, хотя ожидается.
  8. #4028
    Проблема проявилась. Мы с ней разберемся.
    Но в любом случае в таком режиме использовать значение до опроса - не имеет смысла
  9. #4029
    using System;
    using FB;
    using System.Linq;
    [FBRetain]
    int val = 3;
    string sb="b";
    sb=sb+st;
    Параметр1=sb;
    Отлично, почти то что нужно. Попытался привести к виду, который мне нужен (16бит). Почему-то не получилось. Добавил строку:
    Код:
    short val = (short)in1;
    где in1 это входная целая переменная. Но переменная 'val' никак не меняется при изменении 'in1'. Не могу понять почему.
  10. #4030
    Потому что метод стоит Start, а не Execute
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
