Страница 402 из 891 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4011
    12,158
    Стек это разновидность очереди - первый пришел ,первый вышел ... Поступаемые данные передвигаются от входа к выходу очереди ,это как регистр сдвига ,только там двигаются биты ,а тут регистры ..
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2018 в 21:23.
  2. #4012
    rovki . Я немного представляю как это работает. Вы помните мою задачу? Считать количество включений и наработку за последние сутки Вот такой макрос мне дали (не вы). И сказали обращаться если с входами не понятно. Вот мне не понятно. А вам? Объясните что куда?
  3. #4013
    9,837
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    С входами не понятно от совсем. Наверное есть стандартные обозначения, но я их не знаю к сожалению. С выходом все проще. Он один))
    Откройте макрос для редактирования, там подсказки, диапазон записываемых, читаемых разрядов(ячеек) 0-31, короче, сверху вниз: IN - вход стека(данных); SELW - выбор ячейки(разряда) для записи(0-31); SHL - сдвиг влево по фронту импульса, в сторону более старшего разряда(ячейки), самый старший - "31"; SHR - сдвиг вправо по фронту импульса, в сторону более младшего разряда(ячейки), самый младший - "0"; SELR - выбор ячейки(разряда) для чтения, подоваемый на выход Q(0-31).
    И мне кажется не надо каждому разряду(ячейке) приделывать отдельный выход, достаточно пройтись по всем нужным разрядам(ячейкам) и суммировать их значения например с помощью сумматора, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2018 в 22:32.
  4. #4014
    12,158
    Не совсем понял зачем нужно менять направление сдвига ??? Главное есть очередь ,а куда она загибается не имеет значение , главное не перепутать вход с выходом (начало ,конец)
    Ну и произвольный доступ к записи ячеек в стек ,то же не к чему в данной задачи , а то это уже не очередь получиться а, "Я ТУТ СТОЯЛ" !!!
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2018 в 23:02.
  5. #4015
    9,837
    Если не нужно - не меняйте! Этот макрос можно использовать и как стек и как матрицу памяти, короче, как кому надо, так и делайте, вот допустим овен продаёт реверсивный счётчик СИ8, мне не нужен реверсивный счет, я использую счётчик СИ8 как нереверсивный, не вижу здесь проблем!
  6. #4016
    12,158
    Я вам показал ,как я делаю стеки ,без лишнего , там и обьяснять не чего не надо ...А так - автор все обьяснит
  7. #4017
    Я себе как то представляю это так. 24х разрядный стек (в моем случае). На вход данных со счетчика идут значения. Но не записываются, пока на второй вход не подастся единица. Раз в час такая единица приходит и значение записываются в нижнюю ячейку. Соответственно счетчик сбрасывается. Через час новые значения пишутся опять в нижнюю. Предыдущие поднимаются выше. Так за 24 часа весь стек заполнен. И процесс продолжается. Старые стираются. Хранятся 24 последних значения. Так? Так же раз в час надо их просуммировать и записать в переменную. Каким образом? Сумматор 24х разрядный надо где то взять и прикрутить?
  8. #4018
    12,158
    Проблем нет ,если не приходится расплачиваться ценой или памятью, или сложностью настроек ...
  9. #4019
    12,158
    Постоянно суммируйте -ADD по всем разрядам внутри макроса и выдавайте на выход,главное что бы разрядности хватило INT/ Или используйте стек для флоат переменных .
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2018 в 23:12.
  10. #4020
    9,837
    Примерно так я бы и сделал, вот Вам сумматор в проекте, как на картинке только целочисленный:
    Приделывать макросу выходы всех разрядов и их суммировать - по-моему нет смысла и усложнит все наверно на порядок!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2018 в 23:24.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
