Страница 402 из 784 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4011
    Панель со скадой синхронизировать, в режиме исполнения
    Интересно, наоборот вообще реально?
  2. #4012
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Допустим, хочу синхронизировать шкалы в скаде и в сенсорной панели оператора
    через скрипт - пример в приложении
    ТОлько в режиме разработки.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (53.9 Кб, Просмотров: 16)
  3. #4013
    Спасибо
    Полезно
  4. #4014
    При вставке текста в скаду, часто русские буквы заменяются на знаки вопроса. Как это починить? Версия 3.7
  5. #4015
    Возможно проблема в некорректной локализации Windows.
    Проблему можно решить радикально выполив замену шрифтов в Windows.
    Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit
    Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на c_1251.nls
    В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252
    Файл С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/.
    Пуск-Панель управления - Язык и региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
    Перезагрузка.
  6. #4016
    Нужно сделать отчёт по максимуму/минимуму значения за сутки, но получается только с отображением всех данных в таблице на каждое их изменение (https://www.youtube.com/watch?v=-0CCjSwQmtM - делалось по этому уроку), подскажите как это сделать?
  7. #4017
    Отчет строится за сутки? Нужна просто одна строка с максимумом-минимумом?
  8. #4018
    Да, просто две строки за сутки. Пытаюсь через функции max/min без вывода списка данных - даёт ошибку.
  9. #4019
    Почему две?
    Вообщем берете источник данных, в свойствах ставите периодически, интервал сутки. В свойствах колонки задаете нужную обработку.
  10. #4020
    MasterSCADA 3.8.0.58021 3.8(DemoReleaseMin)_17_04_08_15_05
    Обратная связь для команды заставляет игнорировать её значение для опроса
    Как повторить:
    В объект добавить команду, задать ей значение до опроса и обратную связь. Запустить проект. В дереве объектов у команды не будет значения, хотя ожидается.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
