Страница 400 из 784 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3991
    Цитата Сообщение от osc Посмотреть сообщение
    Не получается загрузить файл на форум.
    Вот ссылка на dropbox: https://www.dropbox.com/s/9vibsgubcn...ttings.7z?dl=0
    dest.GetRTPin().Value = source.GetRTPin(PinTypes.PT_PIN).Value;
    Мы не так писали делать.
  2. #3992
    Если я правильно понял:
    dest.AddAssignValueTask(source.GetRTPin(PinTypes.P T_PIN).ObjectValue,null);
    Lectus'у это помогло, спасибо. В исходном проекте функция AddAssignValueTask была неправильно использована и не работала, поэтому в тестовый проект перенесли вариант из исходного.
    Вопрос с MasterOPC остался.
    Значения присвоенные команде во время отсутствия связи при восстановлении связи самопроизвольно передаются в контроллер.
    Возможно это поведение заложено в OPC-сервере?
    Есть ли способ это исправить?
  3. #3993
    Как они могут передаваться в контроллер если нет связи?
    ОРС сервер пытается выполнить запись - если не проходит, пытается снова. Если поступит новое значение - будет уже пытаться записать его.
  4. #3994
    У нас данное поведение не проявляется - в сервере висит значение которое скада прислала в последние раз, оно же и будет записано когда связь будет восстановлена.
    Так как раз проблема в том и состоит, что значение переданное в OPC-сервер и не переданное OPC-сервером в контроллер из-за отсутствия связи при восстановлении связи самопроизвольно передаётся в контроллер.
    К моменту восстановления связи в контроллере могут быть уже совсем другие настройки, введённые, например, с помощью панели оператора. А MasterOPC (в отличие от Lectus'а) установит другие значения по факту восстановления связи, а не по команде оператора.
  5. #3995
    Вот именно это поведение можно отключить? Чтобы, если запись не была выполнена, то больше не пытаться.
    Восстановление связи может произойти, например, через несколько дней. И запись в контроллер значений, введённых несколько дней назад, может привести к неприятным последствиям
  6. #3996
    Нет, так сделать нельзя.
    Если только реализовать запись скриптами на SendAndReciveDataByMask
  7. #3997
    В какой-то момент при открытии проекта стала выскакивать предупреждение:
    При этом на другом ПК такого окна не выскакивает. Технически не вижу отличий в открытых проектах на обоих компьютерах. В чём может быть проблема?
  8. #3998
    Версии совпадают? В одной из версий была такая ошибка - она была связана с журналом компьютера.
  9. #3999
    Нет, версии не совпадают:
    3.8.1.57951 17Apr05(Demo)_17_04_05_03_00 - нет ошибки
    3.8.1.57719 17Mar18(Demo)_17_03_18_13_09 - есть ошибка
    Ясно в чем причина. Спасибо
    P.S. на версии 3.8.0.58019 3.8(DemoReleaseMin)_17_04_08_09_36 проект вообще не открывается
    Нормально открылось на последней бете
    Последний раз редактировалось energvk; 08.04.2017 в 15:52.
  10. #4000
    Добрый день,
    На сайте у вас имеется большое количество примеров с использованием C# скриптов и вашим форматом сигналов типа "bool?", "int?". Интересует то, что идёт после точки, например X.Value / X.HasValue и прочее. В блоге вы рассматриваете лишь часть из них, но полный список я, к сожалению, не нашёл (вместе с описанием). Скажите, где это можно найти?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
