Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Ладно. Зайдем с другой стороны:
    Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
    См. рисунок.
    См. рисунок.
    Выбрать в качестве IP-адреса шлюза IP-адрес устройства, на котором запущен CODESYS Gateway. Обычно таким устройством является ПК, на котором установлен CODESYS, и IP = localhost.
    Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?
    У пользователя такой возможности нет.
    Привет.
    Подскажите, а прозрачность изображений не поддерживается? (см.рис.)
    Привет.
    Прозрачность поддерживается.
    Выложите вашу картинку (key1.png) - посмотрим, в чем дело.
    Вот: key1.pngkey1.png
    В браузере картинка не прозрачная. Ее надо скачать к себе на комп и смотреть локально. Она прозрачная.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 26.10.2022 в 12:09.
    Так она и без галочки Прозрачный отображается прозрачной в редакторе визуализации и на экране СПК.
    Какого именно результата вы хотите добиться?
    13,557
    Потому что вы в настройках ставите прозрачный цвет Черный, а он у вас какой-то другой... Видимо браузер по этой штуке ориентируется, а не по свойствам файла как вариант
    У меня картинка не прозрачная (см.фото).
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
