Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #391
    Вот библиотеки, в описаниях есть примеры http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
  2. #392
    Добрый вечер.
    Собственно у меня схожая с указанными здесь проблема - периодически, я бы сказал постоянно отваливается МВ110-2А в связке с СПК107 и МК110-224.8Н-4Р.
    Пробовал играть с настройками скорости передачи, таймаутами - без толку
    Прошивка МВ110-2А - 1.04
  3. #393
    http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
    Скорость посоветую выставить 38400, проверьте что шнур далеко от фазных проводов.
    Терминируйте шину обязательно. В параметрах мастера выставьте галку перезапуск
    Видимо накапливает ошибку и устает работать.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #394
    Спасибо, попробую.
    Проблему вылечил путем обновления прошивки СПК на новую. Но конфигурацию вашего подключения обязательно возьму на вооружение.
  5. #395
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги.
    Как развитие идеи Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5 мы выпустили обновленные модули.
    Данная разработка представляет собой программную надстройку для среды CODESYS 3.5 SP5.
    Основные отличия от "...шаблонов...":
    • Полностью сконфигурированные модули: Вам осталось только задать адрес устройства в сети Modbus
    • Нет необходимости преобразовывать массив WORD в REAL
    • Везде, где это возможно, используются групповые запросы
    • Поддержаны все модули линейки Mx110
    • Нет необходимости в объявлении дополнительных переменных
    Все замечания и пожелания оставляйте в теме.
    Внимание! Данное ПО не совместимо с "Шаблонами...". Перед установкой удалите "Шаблоны..." из CoDeSys.
    Если в Вашем проекте ранее использовались "Шаблоны...", то их нужно будет удалить из проекта, и добавить новые модули
    Скачать последнюю версию:
    Список изменений:
    Версия Дата Список изменений
    3.5.4.5 14.08.2015 Библиотека драйверов больше не использует библиотеку ModBus (при загрузке проект, использующий драйвера не будет выдавать сообщение об ошибке)
    Документация:
    Руководство пользователя Вложение 19600
    Установка модулей ОВЕН Mx110 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DG73knT9l6I" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,men ubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,w idth=800,height=640'); return false;"><input name="abs" type="button" value="Посмотреть видео"></a>
    Пример использования модулей Mx110 в проекте <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AMa389insAo"><input name="abs" type="button" value="Посмотреть видео"></a>
    Всё перепробовал - не получается.... или что-то не то делаю... сейчас у меня окно выглядит так:
    Вкладок в окне конфигурирования модуля мало, вкладки с параметрами модуля нет, как сделать, что бы она появилась?
  6. #396
    Посмотрите, пожалуйста, видео в шапке темы о том, как работать с модулями "Пример использования модулей Mx110 в проекте".
  7. #397
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    Есть надежда, что в модули для МУ110-8\16 вернется доступ к ШИМ?
    Уж больно удобная фича для организации многоканальных ПИД-терморегуляторов.
  8. #398
    Надежда есть, сроков к сожалению не дадим точных. Предположительно -летом.
  9. #399
    Здравствуйте,
    Вопрос к модераторам по вопросам модулей ввода/вывода.
    До сих пор при установке модулей необходимо убирать из установки рН модуль. Когда планируется включить модуль рН в список устанавливаемых модулей?
  10. #400
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вылетел модуль 4д4р потом как оказалось сгорел предохранитель, под рукой был МДВВ поставил не меняя конфигурации, или все таки надо поменять?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
