Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 303839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #391
    13,510
    Может просто Ethernet Adapter ? потому что Ethernet/IP это другой протокол вообще.
  2. #392
    Конечно адаптер, исправил уже.
  3. #393
    Совсем не разбираюсь в линуксе. Могу что-то сделать по инструкции или на уровне копи/паста. Малины использую как платформу для Codesys.
    Возникла проблема с малиной на основе compute module 4. Не знаю как удалить ОС для установки другой "с нуля". Вместо SD используется EMMC.
  4. #394
    Ставите rpiboot на компьютер, переключаете материнскую плату cm4 в режим boot. Запускаете на компе Raspberri pi imager , и записываете образ так же как на флешку.
  5. #395
    13,510
    могу ошибаться. Но если есть SD, то у нее приоритет по загрузке. Потом найти в описании, как перенести на EMMC. Ну это если SD есть...
  6. #396
    Если не ошибаюсь, при наличии EMMC, карточку SD вставлять не следует. Нет приоритетов, ничего грузится не будет.
  7. #397
    Спасибо, rpiboot оказалось ключевым словом, дальше легко найти исчерпывающие инструкции. Правда пока что "не взлетело", не становятся корректно драйверы (пробовал разные ПК, операционки, кабели), но хотя бы понятно что делать. После выходных озадачу сисадминов.
    В мануле к Compute Module 4 так и написано, что если стоит ЕММС, то на разъемы СМ4 даже не выводятся сигналы для SD.
  8. #398
    rpiboot очень долго думает во время установки. У меня тоже с первого раза не получилось. Нужно запустить инсталляцию, и тупо ждать окончания, сейчас уже не помню как долго, несколько минут.
  9. #399
    Да, я заметил. 2-3 раза уходил курить с надеждой... Причем на 7ке окончание было быстрее, а на ОС 10ке в разы дольше. Пробовал несколько ПК, две ОС - 7 и 10, несколько кабелей USB. Во всех комбинациях. Пол дня убил ((( Все под правами администратора. Результат один. И всегда в диспетчере было видно, что при установке драйвера возвращается код 0. По этому поводу есть несколько обсуждений в англоязычных форумах с выводом, что это танцы с бубном на винде и почти 100% результат на линуксе. Линукса у меня нет под рукой, да я и не умею. В понедельник напрягу сисадминов, но не факт. Они уже сказали, что на машины на под линуксом могу не рассчитывать, там серьезное ПО, но с "окнами" повоюют.
  10. #400
    Ещё обратил внимание, что дистрибутивы программы разные.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
