Страница 40 из 780 ПерваяПервая ... 3038394041425090140540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #391
    Здравствуйте,
    Возможно, нам понадобится внешнее управление реле при помощи скада, чтобы протестировать набрали формулу
    ЕСЛИ( темп <> уставка, r_oUt=1 , r_oUt=0)
    не корректно работает - когда уставка=темп происходит постоянное переключение с 0 на 1
    режим работы выставлен r-L=1 т.е на ручном управлении ...
    значения темп и уставка целые
    когда значении не равны реле срабатывает нормально
  2. #392
    20.11.2011
    2,550
    Цитата Сообщение от princesska21 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Сделайте так ЕСЛИ( темп < уставка, r_oUt=1 , темп => уставка, r_oUt=0)
    или так ЕСЛИ( темп < уставка, r_oUt=1) ИНАЧЕ r_oUt=0
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 27.01.2013 в 13:19.
  3. #393
    Здравствуйте,
    Как мы понимаем вы используете модуль "Расчет". В модуле расчет нельзя выполнять присваивание переменным. ЕСЛИ возвращает результат на выход расчета, поэтому писать r_out=1 неверно.
    Во вторых, неправильно писать темп <> уставка - должен быть хоть какой нибудь гистерезис.
    Если вам нужно получить "Истина" если значение отклонилось от уставки, и "Ложь" если оно в нужных пределах, то тогда используйте не модуль "Расчет", а модуль "Событие", а формула будет такая:
    темп<уставка-1 ИЛИ темп>уставка+1
    +1 и -1, это примерные значения гистерезиса - задайте те, которые вам нужны
  4. #394
    Спасибо, поменяв на событие все нормально заработало
  5. #395
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли как-то менять логику отображения сообщений(жирный шрифт, курсив, величину кегля)?
    Возможно всё правиться в общих настройках журнала сообщений, но если открыть журнал сообщений на продвинутом уровне, в панели настроек кликнуть общие настройки, то ничего не происходит.
  6. #396
    Есть такая ошибка - в продвинутом уровне, при нажатии на "Общие настройки" настройки не появляются.
    Активизируйте панель "Графики" - тогда она появится.
    В общих настройках в разделе "Таблица сообщений" есть настройки шрифта (его размер).
    Управлять курсивом и жирным шрифтом нельзя - стилями определяется статус сообщения
  7. #397
    Спасибо! Всё заработало!
  8. #398
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    Question
    а как в OPC-сервере в скрипте паузу в миллисекундах реализовать?
    PS: os.time() миллисекунды не возвращает
  9. #399
    Зачем вам вообще нужна пауза?
    os.time возвращает количество секунд
  10. #400
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    делаю паузу в опросе между приборами, ибо если вести опрос подряд опрос нередко "затыкается" из-за неответа одного из приборов, не знаю с чем связано, но введя 2сек через os.time() паузу это явление пропадает. При том на деле такая задержка не 2 сек, а от 1 до 2 сек, как повезёт, а я бы хотел и 0,5сек уметь делать и 0,1.
    Видел функции про timestamp, они из готовой строки могут извлечь кол-во мс, но откуда взять строку с текущим временем неясно.
    Последний раз редактировалось Andrey(TSO); 29.01.2013 в 06:32.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
