Показано с 31 по 40 из 49
Тема: модем ПМ-01
  1. #31
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    все, дошло)))) касперский зараза блокировал))) как всегда: стоит написать и попросить помощи и сразу все доходит))) Ну может кому поможет)
    Поможет, спасибо
  2. #32
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от bots Посмотреть сообщение
    Проблема состоит в том, что ПМ работает в режиме дозвона по времени, заданном в параметре модуля "модем". А нужно, чтобы при изменении состояния входов или выходов ПЛК-100, ПМ включался на дозвон и выключался после передачи данных. ПЛК дистанционно управляет двумя независимыми двигателями на расстоянии.
    Обратите внимание на этот раздел. Там есть много чего интересного:
    http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Вот ссылка. Вам нужно изучить аварийный выход ПЛК на связь. Так называемый, инициативный выход на связь.
  3. #33
    В ОС WIN 7 отсутствует гипер терминал. Подскажите пожалуйста как настроить модем ПМ01 через преобразователь интерфейса ПИ-2.
  4. #34
    10,664
    Можно из ХР простым копированием перенести гипертерминал, есть еще putty
    Данный преобразователь имеет своего производителя, с документацией там все нормально, ни чего сложного нет
    Последний раз редактировалось capzap; 17.04.2012 в 06:16.
  5. #35
    Спасибо попробую перетащить.
  6. #36
    Подскажите как сменить заводсткую скорость 9600 на другую. В р.э очень не подробно написано (как именно в программе HyperTerminal, куда чего нажимать, в каком окне чего писать). Вообщем как "чайнику" настроить модем
  7. #37
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf наверное речь о команде/ах AT+IPR AT+ICF AT+IFC и др.
  8. #38
    Спасибо конечно за ссылку, но с тем же успехом можно было посоветовать к Билу Гейтсу обратиться. Не в обиду будет сказано, но честно говоря первый раз с модемом сталкиваюсь и ни как. Может кто-то сможет популярно объяснить "КАК ЭТОТ .....ЫЙ МОДЕМ НАСТРОИТЬ"
  9. #39
    10,664
    Управление портом.
    Вначале работы необходимо задать режимы работы com порта. Для этого есть несколько основных команд:
    AT+IPR=9600 — скорость порта.
    Можно выбрать: 0, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
    0 — автовыбор.
    AT+IFC=0,0 — режим управления потоком в обе стороны.
    0, Без контроля.
    1, Программный режим (XON/XOFF). Имеются проблемы в использовании, лучше не использовать
    2, Аппаратный. Управление через CTS, DTR и т.д.
    AT+ICF=3,3 — устанавливает режим передачи.
    Первое число — биты данных/четность/стоп биты
    8/0/2
    8/1/1
    8/0/1, стоит по умолчанию.
    7/0/2
    7/1/1
    7/0/1
    Второе число — четность
    0, нечетный
    1, четный
    3, нет
    Все настройки этих команд сохраняются в энергонезависимой памяти. Так что их можно делать только один раз.
    как то так
  10. #40
    Unhappy
    Благодарю за помощь. Скорость перенастроил (если честно так и не понял почему сразу не получалось). Теперь мучаюсь как всё же СКАДУ подружить с ПМом (смс так и не отправляется
