Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
    Это касается и других целочисленных элементов до и после старта симулятора
    Данное поведение считается абсолютно правильным как с точки зрения рассмотрения линейных программ, так и с точки зрения прибора. Прибор поведет себя абсолютно аналогичным образом. Надо не забывать о том, что мы имеем дело с линейной программой, и такие вещи как гонка сигналов здесь неуместна. Если Вас интересуют подробности, то в местах со множественными связями создаются временные переменные для хранения промежуточных значений. И чтение значений в данном случае происходит при следующем цикле. Но так как реальный цикл в приборе ничтожно мал, то данные события остаются естественно незамеченными. Но симулятор их показывает, дабы показать в полной мере работу внутри прибора. Вы наверное уже наблюдали подобный эффект в схемах с обратными связями. Так вот там без этого вообще невозможно организовать правильную работу обратных связей.
    Возможно в будущем, такое поведение будет заново рассмотрено и изменено.
    12,150
    Понятно ,что это лишь визуальный эффект ,просто не приятно видеть связь на одном конце которой 12345 ,а на другом 0.Главное ,что симулятор работает.Лично по мне так он не нужен для булевых функций ,а вот для целочисленных уж больно хорош.Еще бы связи подсвечивали ,причем через меню,кому нужно вкл.,кому не нужно выкл.на любой вкус потребителя .
    Поразмыслив на досуге, я все-таки решил немного пересмотреть алгоритм анализатора схем, дабы устранить эту "аномалию". )))
    Насчет подсветки связей, то в недалеком будущем думаю данная опция будет реализована. Но на данный момент вставил некий "бонус" как раз на эту тематику. ))) Теперь Вы сможете видеть прохождение так сказать "волны" сигнала на схеме. Устанавливается данный функционал через настройки (свойства) симулятора.
    Симулятор работает максимально приближенно к прибору. На данный момент различие в работе может только наблюдаться у элементов DIV и MOD. Если Вами будут замечены какие-либо другие отличия в работе симулятора и прибора, просьба сообщать об этом.
    12,150
    Отлично,спасибо,приятно работать с адекватными людьми ,старающихся для пользователей в первую очередь.
    Когда будет выложена новая сборка программы с "бонусом" здесь будет сказано отдельно. )))
    Аномалия автоматически будет устранена и в симуляторе, и в приборе. Спасибо за помощь в выявлении подобных "аномалий"! )))
    К сожалению (а может и к счастью! )))) без симулятора подобную аномалию практически невозможно было выявить.
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё заметил особенность - если создать и/или изменить макрос, а после его сохранить, то дата файла не меняется!
    более того, пока не внесёшь каких-нить изменений в основном проекте
    (да хоть просто сдвинуть блок или связь)
    то программа вообще не даёт сохранить изменения!
    актуально, когда отлаживаешь (с помощью симулятора) отдельные блоки схемы вынесенные в макрос, сохраняя промежуточные работоспособные варианты.
    (точнее только создаётся ИЛЛЮЗИЯ, что сохранилось!)
    и если сделав какие то изменения, (много изменений) захочется откатиться в последний сохранённый вариант - то пользователя ждут огромны разочарования ))
    PS надеюсь я не надоел своими претензиями))
    как говорит один банкир - "первое впечатление нельзя создать дважды" (с) В.Н.Фролов
    а зачастую именно оно выявляет все шероховатости.
    и пока оно у меня не "замылилось" - спешу им поделиться ))
    [QUOTE=AI!;55292]
    О каких разочарованиях идет речь? Подробнее опишите проблему и действия, осуществляемые Вами.
    Что значит откатиться в последний сохраненный вариант? Если Вы сохранили в файл какой-нибудь вариант схемы, то вы всегда сможете заново его открыть. Если Вы имеете ввиду технологию Undo/Redo, то просьба подробнее сообщать о замеченных багах.
