И ещё можно сбросить примерчик по подключению я так думаю ещё многие обратятся не раз!!!
Прошивка не ниже 2.01.8
Таргет 2.0-4
Спасибо Зое! Подключили блок MDVV к контроллеру ПЛК! Но вот проблемы появились дальше! В программировании на ладере мы не можем сделать так чтобы выходы и входы у MDVV работали! А в ST получилось но почему то включаются выхода которые в программе не должны включаться ! А включаются паралельно выходу правильно присвоенному и другой который прописан но в программе он должен работать от другого алгоритма! И почему то включаются то вместе то отдельно! Кто знает почему так происходит и можно ли в ладере запустить так как программа большая и написана уже именно на нём!
Надо посмотреть программу, и чего Вы там в PLC Configuration сконфигурировали...
хм... а как быть если прошивка у нас блока MDVV ниже... например 1.05
И как быть !!! где взвть прошивку и как перепрошить этот блок!
вот это попадос! если нам прийдётся в сервисный центр отсылать блоки а их мы купили 5 штук! И ещё если кто то знает как подключить с низкой прошивкой то напишите ! я ведь думаю что кто то же подключал! да и не понятно почему до сих пор идут блоки с низкой прошивкой купили ведь не давно! И ещё есть полный простейший пример с подключением чтобы был и конфигурационый файл чтобы увидеть как по шаблону как быстро справиться с ситуацией!!!
Да пока мы проверяем простые алгоритмы ! например при нажатой кнопки на входе у MBVV сработал выход на том же блоке MBVV!Два одинаковых алгоритма в ST и LD но в кофигурации почему то выхода работают не очень хорошо на ST, а на ладере вообще ни как! Но вот чего заметили что конфигурация на выходы даёт в real а в ST - BOOL. Скиньте пожалуйста описание построения на ладере конфигурации простой программы на 2 входа и 2 выхода чтобы посмотреть как там развязать и правильно настроить!
Хм... неужели не льзя на ладере это сделать!!!!
напишите или вышлите на мой адрес elyu13@ya.ru
Примерно так.
Внимание на порядок битов в выходах!!!
