Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Получить системное время не удается!
  1. #31
    4,197
    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Вопрос, а есть предпочтение использовать эту библиотеку или библиотеку с функцией GetSysDT? Пока искал решение - починилась моя... Перегрузил ПЛК с отключением от сети, после этого опять заработало время...
    Нет в Среде программирования CoDeSys v2 библиотеки GetSysDT.
  2. #32
    Спасибо за поддержку форумчане! Попробую разобраться сейчас.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Для получения системного времени на ПЛК используетя библиотека SysLibTime.
    Я ниже приложу файл .exp функционального блока, который будет возвращать целочисленные значения года, месяца, дня, часов, минут и секунд.
    НО часы на ПЛК необходимо будет переодически калибровать. Это можно сделать через ПЛК-Браузер в Онлайн режиме.
    Для этого используйте команды SetTime и SetDate.
    Архив поврежден!!!
  4. #34
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Развели флуд на 3 страницы, какая такая задача требуется от ПЛК?
    Как получить системное время в codesys программе, а не в визуализации? (Нужно вести системный журнал для вывода на печать). Чтоб все просто было: я как человек, отослал событие и время отрезки изделия. А не сам писал дату, типо тогда то у меня отрезало) 21 век все таки.
  5. #35
    10,620
    Цитата Сообщение от kazhenek Посмотреть сообщение
    Архив поврежден!!!
    отнюдь, всё с архивом нормально, а вот пытаться командовать прекратить флудить людям писавшим аж в 2012 году это нельзя назвать нормой
    • Тип файла: png owen.png (136.7 Кб, Просмотров: 327)
  6. #36
    Спасибо за перевод архива. У меня почему то он ругается. На счет флуда - не приятно когда люди отвечают не на тот вопрос о котором идет речь.
