Страница 4 из 87 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #31
    12,151
    А можно одну и туже кнопку использовать (<) для пуска Пр114(так у меня сделано) и осуществить переход на нужный экран ,по одному нажатию???.Конфигуратор позволяет ,а вот как в железе?Поставил 2 одинаковые кнопки ,одну сделал невидимой и назначил ей переход на нужный экран ,А видимую кнопку (такую же) заставил отправлять бит в ПР114.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.03.2014 в 21:21.
  2. #32
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    А если в настройках проекта главный экран №1 ,через 1мин вкл экран2 ,а далее по кнопке (ESC) я листаю 3,4 ,1экраны ,то после первого включится 2 экран через минуту (как первоначально,на первом экране нет возможности поставить кнопку листания) ?
    У меня включился.
  3. #33
    12,151
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    У меня включился.
    Спасибо ,а второй вариант есть возможность проверить (две одинаковые кнопки и два разных действия -запись бита в ПР и переход на другой экран)
  4. #34
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Сейчас перегружу комп и попробую
    rovki, второй вариант не прокатил. У меня не получилось использовать две одинаковые кнопки на одном экране. Выполняется только одна.
    Последний раз редактировалось amn; 09.03.2014 в 22:47.
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Rovki, поменяй логику на :
    читай постоянно экран
    пускай ПР по входу в нужный экран.
    или
    пускай ПР по биту с кнопы
    принудительно переходи на нужный экран по пуску ПР
  6. #36
    Exclamation Таймер в ИП320
    Добрый день! Работаю с продукцией ОВЕН впервые. Собрала подключение ПЛК160+МВ110-8AC+МДВВ+ИП320. К МВ110-8АС подключены датчики давления. Показания датчиков анализируются в течение некоторого определенного времени. Необходимо реализовать соответствующий поминутный обратный отсчет времени. В коде основной программы задачу реализовать вроде как удалось, теперь хочу отобразить кусок программы, а именно обратный отсчет на ИП320, чтобы проверить работоспособность таймера.При запуске программы в codesys обратный отсчет времени наблюдается. Через какие атрибуты ИП можно вывести время на экран? Какие настройки необходимо задать в конфигураторе ИП? Проект прилагаю.
    (*Запуск отсчета времени теста*)
    IF Test_Timer.Q = FALSE THEN
    Test_Timer.PT := t#5m; (*Установка таймера в соответствие с временем теста*)
    Test_Timer.IN := TRUE; (*Запуск таймера*)
    END_IF
    Test_Timer;
    TIME_OUTP := DWORD_TO_WORD(TIME_TO_DWORD(t#5m - Test_Timer.ET)/1000); (*Формирование обратного отсчета в сек*)
  7. #37
    У меня и не работает, поэтому и спрашиваю как реализовать таймер обратного отсчета времени на ИП320 ?
  8. #38
    переменные tmMin tmSec отправить в слейв по незанятым адресам, flag поднимать через какую нибудь функцию читая управляющий регистр с панели
    Может вопрос прозвучит глупым, через какие атрибуты в конфигураторе панели выводить время? панель ИП320 графическая, там есть атрибуты: текст, динамический текст, регистр...
  9. #39
    TON это функциональный блок с задержкой включения, а мне вроде как нужен просто таймер - TP..
    зачем делать tmMin tmSec, если нужно выводить только минуты ( чтобы проверить работоспособность - использовала секунды) ?
    Если честно, не особо понятно как это реализовать в моей проекте
    В старом коде при запуске ( на скриншоте видно) обратный отсчет запускается, но непонятно почему не выводится на экран...уже просто в конфигураторе ИП320 оставила один регистр для времени, вроде адрес корректный, все равно не работает
    Последний раз редактировалось pandaka; 28.07.2014 в 09:37.
  10. #40
    capzap, помогите понять!
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
