Показано с 31 по 35 из 35
Тема: не могу залить программу...
Древовидный режим
    По умолчанию не могу залить программу...
    Здравствуйте! Не могу залить программу в контроллер ПЛК150-ИМ.
    Создаю Кодесис простенькую программку, компилируется без ошибок, далее устанавливаю параметры связи - все как указано в инструкциях по соединению через RS232, подключаю кабель из комплекта поставки (в выкл. контроллер), включаю. Подключаюсь Login, светодиод СВЯЗЬ загорается, в Кодесисе появляется сообщение В контроллере отсутствует программа -Загрузить новую? Отвечаю ДА. начинается загрузка Downloading All, далее окошко с DEFAULT.PRG, и все - контроллер моргает всеми светодиодами и бипом -т.е. происходит перезагрузка. На экране Кодесиса сообщение -Communication Error(#0) Logout Рerformed. Далле контроллер самопроизвольно не презагружается.
    Что сделано:
    Контроллер перепрошит Версия прошивки 2.10.5 (При прошивке не прочитался с контроллера MAC адрес, забил с корпуса, Flash форматировал, долее прошивка прошла боз проблем)
    Target в Кодесисе установлен 2.10.5 (взято с сайта), старый таржет удалил.
    Гипертерминал видит.
    Прошу подсказать как быть дальше...
