Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 243
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
  1. #31
    добрый день!
    можно ли подключить буст к управляемому 3-фазному выпрямителю с нулевой точкой. три тиристора у которых катоды соедены вместе и подключены к нагрузке.
  2. #32
    таким образом подключить нельзя
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
  3. #33
    какая основная причина невозможности такого подключения. объясните пожайлуста.
  4. #34
    Как просить, чтобы ответили не знаю. Полный ...
  5. #35
    12,159
    я думаю это связано с устройством контроля перехода
    через ноль и устройством контроля состояния тиристора ,которые синхронизируют работу устройства
    обработки сигналов.если вы обьедините все катоды то выше перечисленные
    устройства не будут работать так как в точке соединения катодов будет суммарная картина .
  6. #36
    Пожалуйста, приведите схему, по которой вы хотите подключить прибор.
  7. #37
    По умолчанию буст-2
    можно ли подключить буст-2 к нагревательной печи 3-х фазная нагрузка без нулевого провода, ток на одной фазе нагревателей 120а ?или необходимо подключать нулевой провод,просто я в инструкции на этот прибор не нашел необходимой мне схемы подключения.как реагирует этот прибор на к.з ,не летят симисторы.
  8. #38
    Прибор БУСТ2 поддерживает способ подключения нагрузки "звезда без нейтрали", которую вы, видимо, имеете ввиду. В руководстве есть схема именно для такого случая (Б.10):
    В приборе есть защита по току (от КЗ в том числе), для этого надо будет дополнительно приобрести датчики тока со стандартным выходом 0...1 В или 0(4)...20 мА.
  9. #39
    По умолчанию что такое и сколько стоит?
    что представляют собой датчики тока.?эти блоки и датчики наверно каждый на определенный ток коммутации ,соответственно должна быть модификация. не могли бы конкретно назвать ? и какова ориентировочная цена датчиков и приборов?
  10. #40
    Датчики тока - это преобразователи переменного тока в сигнал "токовая петля". Их много кто выпускает
    http://www.tau2.ru/iptinstr.html
    http://www.niiem46.ru/current_sensors/dtt0607_n.html
    Цены невысокие - в районе 2 тысяч рублей (цена немного колеблется в зависимости от тока).
    Только не путайте с обычными трансформатора тока, у них выход - ток (обычно 0-5 Ампер). В комплекте с ними нужен тогда еще один преобразователь:
    http://www.elpribor.ru/preob/
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
