Показано с 31 по 40 из 46
Тема: ПЛК 210-14-CS, чтение данных с USB накопителя подключенного к USB Host с помощью ПК
  1. #31
    23.05.2025
    Железка
    215
    Это не так.
    Надо в поле Имя файла (в настройках действия Передача файла) прописать путь к существующему файлу. Он может включать в себя вложенные директории.
    Бомба. Спасибо Евгений пошёл пробовать.
  2. #32
    23.05.2025
    Железка
    215
    Это не так.
    Евгений получилось настроить сохранение архива в корень usb
    через настройки CSV формата, установил "непрерывный архив" вместо "год/месяц/день"
    и архив стал записываться одним файлом и в корневом каталоге
    поменял имя в настройках "передача файла"
    но файл по прежнему не передаётся
    может это быть из за того что я запускаю передачу не через web визуализацию, а через визуализацию в codesys?
  3. #33
    Безусловно.
    Передача файла будет работать только через web-визуализацию.
    Кроме того, вы в имени файла не указываете его расширение (.csv).
  4. #34
    23.05.2025
    Железка
    215
    Безусловно.
    Евгений, не получается подключить web визуализацию, браузер отправляет на страницу поиска
    настройки поставил как в инструкции
    плк на связи, пингуется
    может в адресе что-то не так http://<192.168.0.10>:8080/webvisu.htm
    Спасибо
  5. #35
  6. #36
    23.05.2025
    Железка
    215
    Введите в строку браузера http://192.168.0.10:8080/webvisu.htm
    Евгений спасибо за помощь всё получилось, файл на компе в загрузках
  7. #37
    23.05.2025
    Железка
    215
    Евгений подскажите есть ли в ПЛК 210, возможность формировать архив не в csv, а в PDF?
    Заказчику принципиально важен этот момент.
  8. #38
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Технически - можно сохранять архив в .csv, а в нужные моменты времени конвертировать его в .pdf с помощью Python-скрипта.
    См. пример работы с Python-скриптами:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...ory_3517v1.zip
    Код:
    pip3 install csv2pdf
    или, если какие-то проблемы с сертификатами на стороне контроллера:
    pip3 install --trusted-host pypi.org --trusted-host files.pythonhosted.org csv2pdf
    https://pypi.org/project/csv2pdf/
  9. #39
    23.05.2025
    Железка
    215
    Код:
    Спасибо Евгений.
    Пошёл пробовать.
  10. #40
    23.05.2025
    Железка
    215
    В инструкции есть такой пункт
    Евгений правильно понимаю, что нужно Linux ставить?
  1. Чтение и запись регистров данных с помощью СПК107
    от Aleexaandr в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:14
  2. Запись данных в файл с помощью CAA.File
    от d-view в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:49
  3. Чтение значений из ПВТ10 с помощью библиотеки owen_io.dll в Delphi
    от Anton_V_A в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:35
  4. Чтение с помощью библиотеки UNM
    от baritone в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 07:58
  5. Чтение данных СИ8
    от Sevel в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 17:46
