Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99
Тема: ИПП120
  1. #31
    Всего в системе 12 аварийных сигналов. Мне нужно вывести на экран аварийное событие и дату и время возникновения. Что то типа: "01.12.24 Неиспр. В1.1". Архив и будет хранить только 12 записей и переписывать старые при появлении новых. Конфигурирование ПЛК я более менее переварил, а вот с ИПП как то сложновато, да и опыта нет совсем.
  2. #32
    13,549
    ищите журналы Аварий для ПР200, было несколько вариантов со временем на форуме.
  3. #33
    9,928
    Вас устроит точность до минуты? В смысле, можно вместо секунд(в моём проекте) писать номер(код) аварии, в принципе до 100(два десятичных разряда) видов аварий можно фиксировать, у вас всего 12(вам хватает с избытком), с перспективой расширения до 100 с минимальными изменениями, будут в памяти хранится последние 31 аварии, чего, как я понимаю вам тоже с избытком хватает, короче, не вижу проблем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2025 в 13:09.
  4. #34
    Точность до минуты вполне устроит, но нужен не код аварии, а именно расшифровка.
  5. #35
    9,928
    Как всё запущено: код аварии применяется, чтобы бессмысленно энергонезависимую память не занимать, её и так не много, а там к коду аварии привяжете любую надпись, хоть в трёх томах каждая, с точной расшифровкой случившегося и возможными виновниками!
    Тогда эта "писанина" будет храниться в ПЗУ, а не в энергонезависимой памяти, которую можно использовать для расширения функционала или как ещё, в смысле, более толково!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2025 в 13:38.
  6. #36
    Опыта просто нет. Понял я, что в коде есть текстовое поле, куда всё и можно написать.
  7. #37
    9,928
    Есть тот же динамический текст, где к значению переменной привязана необходимая надпись, вот этой переменной может быть код аварии, это как один из вариантов, можно бегущей строкой написать "Войну и мир"! В одной из тем помню с бегущей строкой "заморачивались", там можно всё в подробностях расписать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2025 в 13:46.
  8. #38
    Вроде что то получилось. Завтра попробую на панели
    • Тип файла: owle 2.owle (1.80 Мб, Просмотров: 9)
  9. #39
    А чего у вас мигают постоянно аварии? Так не проще сделать и не мигает ничего 1 Аварии.jpg
    Один cd32 вместо кучи ненужных блоков DC16bit. У вас код меняется на 0 постоянно 1 Коды мигают.jpg
    И начинать надо не с 0 бита, а с первого, тогда коды соответствуют.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 19:31.
  10. #40
    Учел замечания. Спасибо
    Последний раз редактировалось Evgenii123; 03.02.2025 в 20:05.
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
