Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Как подружить датчик на 12V с ПЛК на 24V?
  1. #31
    Если у датчика выход NPN и у контроллера вход NPN, вообще похрен какое питание у датчика, минусы разных БП только соединить.
    Если PNP, то самое простое, оптрон и одно сопротивление.
    Последний раз редактировалось BETEP; 17.10.2024 в 22:05.
  2. #32
    9,947
    Если Вы хотите(стремитесь) применять разношёрстные датчики, в смысле, с выходным транзистором с открытым коллектором структуры n-p-n и p-n-p(зачем, мне не понятно) то Вам следует применить ПЛК с нормальными дискретными входами, в смысле, работающими при любой полярности входного напряжения, типа такого:
    Тогда проблем не должно возникнуть, если их искусственно не создавать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2024 в 09:13.
  3. #33
    не знаю является ли таковым S7-1200
  4. #34
    9,947
    Если контроллер уже выбран, тогда и вопросов быть не должно, читаете РЭ и применяете те датчики, что ему подходят!
  5. #35
    13,582
    rubalex если не ошибаюсь, у них не универсальные а что-то одно. По английски это silk и source (блин, кажется это к выходам относится), что-то имеет общий плюс, что-то минус. Можете посмотреть в документации.
    Но для входов там что-то аналогичное, где-то общий минус а где-то плюс.
  6. #36
    нашел. на S7-1200 можно менять полярность сигналов на входах. Значит схема с 12v датчиком движения должна проканать. при объединении масс 2-х блоков питания и 3х проводном подключении.
ID:	79507   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    9,947
    Не вводите себя в заблуждение, например: сгорел(сломался) один из датчиков, поменять его на датчик с другой структурой выходного транзистора всё равно не получится, в смысле, надо будет менять все датчики этой группы. Если Вы изначально всё создаёте, как я понимаю, то сразу можно выбрать нужные датчики, по сути возможность работы входов при любой полярности ничего не даёт кроме выбора любой структуры выходного транзистора на этапе проектирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2024 в 22:00.
  8. #38
    у меня датчики уже висят.. я просто хочу поменять контроллер на другой. ПР-110 нормально отработал лет 8.. релюшка залипла одна. Хочу просто поиграться с другим типом контроллера
  9. #39
    9,947
    Так если датчики работали с ПР110, то они с любым более современным программируемым реле будут работать с входами на такое же напряжение, короче, если входа на 24В, то для их работы нужна коммутация по плюсу, другими словами у вас датчики с выходным транзистором структуры p-n-p в худшем случае, в смысле для релейного контакта пофигу что коммутировать, в смысле, по плюсу или по минусу. Почему сразу нельзя было правду написать, в смысле, что ранее эти датчики с ПР110 работали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2024 в 00:04.
  10. #40
    потому что это ничего бы вам не дало. так как вы не знаете даже какой именно у меня ПР стоит на какое напряжение и каким образом датчики были подключены. А подключены они были через Ж.
    Последний раз редактировалось rubalex; 20.10.2024 в 00:12.
  1. Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202
    от Fevralizm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 12:46
  2. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  3. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  4. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:23
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
