Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Сетевые переменные в энергонезависимой памяти ПР200 и OwenLogic.
  1. #31
    13,552
    Валенок имею ввиду через SelChg. Ну и если из выключателя физического, делаем переключатель программный. То есть когда замкнули выключатель - свет загорелся. По сети переменной свет потушили (выключатель остался замкнут), потом выключатель размыкаем - свет опять загорелся. Хотя чего там у автора в голове было изначально, непонятно.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Да какая разница - реагировать на фронт (кнопки) или изменение состояния (переключатель) для инверсии сигнала? А одновременно по сети и по Di - копеешная задача то.
  3. #33
    13,552
    я про картинку в посте #6
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    А причем тут картинка? Описано
    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    ... Есть ли возможность сохранения значения выхода при сбросе по питанию? .
    Да
    У меня ... выключателями ..нормально обходится .. кроме косяка со сбросом питания.
    У автора какой-то косяк с квадратиками и сбросом питания
    Можно ли рулить лампочками по Di и сети? - Да
    А при этом можно Di где кнопы, где переключатели? Да
    А дернется питание на ПР - можно при включении восстановить лампы? Да
    Тут все хотелки автора перечислены? Где проблема то?
  5. #35
    13,552
    Валенок так при сбросе питания потом запуск программы, проверка входа Di, а он включен - перезапись всей цепочки и включение, хотя было выключено. Как пример.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    melky
    .. так при сбросе питания потом запуск программы, проверка входа Di,
    Да
    а он включен
    Хорошо, так и запишем
    Зачем?
  7. #37
    13,552
    Валенок вот и я спрашиваю - зачем?
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Зачем Вы перезаписываете в первом цикле?
  9. #39
    не то ни другое - вЫключатель. который при оставшихся двух должен менять состояние. Задумки у автора #6 не знаю. Может там по сети или с экрана для включения надо всегда 1 подавать, а для выключения всегда 0. Так то (NOT)что_там и все. А выключатель отдельной мухой прилепить.
    задумка простейшая - свет дома: реализация на ПР200 (8DI + 8DO):
    1) при включении DI включается DO, при выключении - выключается. Для целей экономии и возможности пересборки схемы на тупую (выход выключателя коммутируется на клеммнике на вход лампочки и никакой автоматизации) выключатели сделаны обычными, лампочки тоже.
    2) дополнительно на экран выведено состояние всех выходов, соответственно можно с экрана выключить или включить любой DO.
    3) ПР200 прокинута модбасом в HA, к HA прикручен УДЯ, соответственно ПР200 через сетевые переменные показывает своё состояние в HA/УДЯ и допускает управление клиентом HA на мобильнике или через АЛИСУ.
    соответственно логика - чтоб в любой момент времени можно было включить или выключить свет любым способом.
    один минус - если включено алисой, то, чтоб выключить выключателем, то нужно его включить и выключить....
    соответственно т.к. инициализация не прописана и задумался, что сделать, чтоб, когда дети включали свет выключателем и свет был выключен голосом (DI=1, DO=0), при моргании света ночью люстра не била по шарам (DI=1 => DO=1)
  10. #40
    13,552
    nnov4k по этому я и написал, что логика работы вЫключателя, при его заведении на вход DI должна быть иной. Чтобы программа отслеживала состояние выхода, а выключатель, меняя свое состояние хоть с 0 на 1, хоть с 1 на 0 всегда изменял состояние выхода на противоположное. Непосредственно в сетевые переменные можно писать 1 для включения, 0 для выключения.
    но меня не слушают
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
