Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Возможность параллельной работы ПЧВ на один двигатель.
  1. #31
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    при переменном токе ни что никуда не течёт, в смысле, носители заряда, в металлах это электроны, практически стоят на месте, меняется только направление электрического поля.
    Что? Мож, пжалста, помедленнее, я зззаписываю. В общем, товарищ, я ваш перл сохранил, если что...
    Короче, не хочется вникать в тонкости, если проще, то ток и по площади поперечного сечения провода распределён неравномерно, практически идёт только по внешней поверхности провода. Всё очень там сложно!
    Да, да, ужжжасно все сложно- Весьма порой мешает мне заснуть, волнующая, как ни поверни, открывшаяся мне внезапно суть какой-нибудь немыслимой херни (с).
  2. #32
    9,455
    В вашей речи какой-то скептицизм прослеживается, вот для вашего просвещения вырезку сделал, просвещайтесь на здоровье, в смысле, мне не жалко:
Название:	Плотность тока по сечению проводника.png
  3. #33
    Кстати и скорость электронов в проводнике довольно медленная штука, несколько миллиметров в секунду, и это доказанный факт.
    PS Даже доли миллиметра.
  4. #34
    По вашей ссылке какая-то хрень написана. А в курсе, что скин-эффект зависит от частоты? Поинтересуйтесь, какое у него влияние на частоте сети.
  5. #35
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Едреная дичь, блогерская на уровне скилбоксов для умственно отсталых. Как не стыдно, я вас не смотря ни на что считал взрослым человеком, и хоть как-то специалистом, короче, в сад, в сад...
  6. #36
    9,455
    А при чём здесь зависимость от частоты? Вы хотя бы поясните для начала!
    Тогда лучше сразу с Эйнштейном поспорьте, в смысле, если мы не замечаем замедление времени в зависимости от скорости, значит - этого нет, так по-вашему?
  7. #37
    9,455
    Такое впечатление, что у Вас интернета нет, в смысле сами посмотрите!
    Вот другая вырезка и ссылка, что бы вам не искать:
Название:	Плотность тока по сечению проводника_2.png
    https://websor.ru/elektrosnabzhenie/...noprovod_toka/
  8. #38
    А при том, что речь шла об обмотках электродвигателя, и прозвучало, что намотка в несколько проводов якобы уменьшает сопротивление из-за скин-эффекта. Так вот на частоте сети скин-эффект незначителен, и намотку литцендратом, если вы знаете, что это такое, применяют на десятках и сотнях килогерц, например в импульсных блоках питания, контурах приёмников и т.д.
    Вы можете приплести ещё Ньютона, Кеплера, Паскаля, чтобы умнее звучало.
    Толщина скин-слоя в меди на частоте 50 Гц составляет 9,34 мм. Какой мощности двигатели имеют обмотки сопоставимого диаметра?
  9. #39
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А как тама электроны с атомами на месте стоят, а поле мечется? При чем здесь это? Как это связано с дикой идеей 2ПЧ к одному двигателю и вашей электротехнической неграмотностью? Вы каждый пук по интернету делаете?
  10. #40
    9,455
    Так с ПЧ вроде, разобрались, вернее с двумя ПЧ, в смысле, что их нельзя включить в параллельную работу!
    Так товарищу это и не надо, всё должно прекрасно заработать и от одного ПЧ!
    Насчёт электронов, что они практически стоят на месте - это факт, а факт вещь упрямая, хотя пока никто не знает, что такое электрон и с чем его едят! Или Вы и с этим будете спорить?
    Зачем спорить с тем, что доказано и никто, кроме Вас с этим не спорит, я о наличии поверхностного эффекта, а в какой степени он проявляется на промышленной частоте это уже другой вопрос и не я его поднимаю, не помешало бы отделять мух от котлет, в смысле доказанные факты и ваши предположения!
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 19:20
  5. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
