Показано с 31 по 32 из 32
Тема: ПР100 и ПМ01
    Цитата Сообщение от ОХиОХ Посмотреть сообщение
    - Добрый день, подскажите пожалуйста где можно поглядеть пример реле приоритета, или его макрос...
    Вопрос не понят... Если это то реле, принцип которого выдает поисковик гугл в первых строчках, то какой макрос требует ТС.
    Как говорится... Садишься и пишешь сам руками... Или мы только копипастить научились у ВУЗах?
    PS То же касается и модбас и прочего. Есть пример, на его принципе и реализуй. Устройств сотня, что, для каждого должен быть вариант? По коду он не будет отличаться ничем...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 21.02.2024 в 05:07.
    Угу! Что за фигня? ОВЕН продаёт контроллеры, но не делает всем нахаляву программы.
    У меня в технике реле приоритета - это вообще реле, которое по превышению тока нагрузки выключает лишние потребители.
  1. Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    от RfSS в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2022, 20:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
