Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Как уменьшить скорость rs=485 на ПР200
  1. #31
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Ещё раз всем спасибо и за информацию и за программы,но..
    Главное то ,что бы у ТС этот датчик норд-ост от зюйд-веста отличал.
    Если есть флюгер,то я бы его на всякий случай оставил.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 03.02.2024 в 18:48.
  2. #32
    9,972
    Может ОРС сервер устроит, например от Инсата, кстати, бесплатный до 32 тегов: https://insat.ru/products/?category=400
    Там и протоколы можно разные иметь!
    Я часто такой использую(понравился):
    https://insat.ru/products/?category=1414
    https://insat.ru/products/?category=1666
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2024 в 18:57.
  3. #33
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Благодарю обоих. Время от времени буду тренироваться.
    Но если честно -то в подобные ситуации ,как ТС я ещё пока не попадал.
    И почему-то думал ,что регистры "зашиты намертво в железку" и изменить их можно только программой Производителя.
    От производителя ПО конфигуратора бывает незаменимо в случае, если не известны настройки железа, т.е. не знаем адрес . скорость и т.д. Если конфигуратор нормальный , то он определяет все это автоматически.
  4. #34
    07.11.2013
    Абинск, Краснодарского края
    25
    У меня прилетела какая-то большая птичка и поломала чашки у метеостанции и флюгер перекосила.
    А тут работал с метеостанцией от Riddera на ультразвуковых датчиках и понял, что ставить нужно только такие датчики. Их никакой орел не сломает.
    Поменял Owen ОРС Server значение регистра по адресу 07D1 на 2. скорость увеличилась, теперь ПР-200 видит датчик. Всем спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось Сергeй; 04.02.2024 в 02:15.
  5. #35
    Я на теплицы устанавливал два датчика скорости ветра, на случай выхода одного из строя. И с разными интерфейсами. СВ берется максимальная из двух, в случае разницы ( скорость и время) понятно,что нужно проверить датчик.
  6. #36
    17.07.2023
    363
    Да у Вас на теплицы установлена система,которой любой космодром позавидует.
    Датчик скорости ветра...??? Да это же обычный анемометр...
    Конечно я их не разбирал,но скорее всего ,что это вал с пропеллером и энкодером.
    Тем более не о каком тут Реестре СИ и речи нет. Это не проверка противодымной вентиляции.
    Так что (в случае ,если потребуется "применить смекалку") китайских коллег я бы ждать не стал-пусть себе гуляют.
    Но прошу прощения..при таком кол-ве оборотов ПР 200 вряд ли отработает. Отсутствие "быстрых вводов" сыграют тут "злую шутку".
    Но "смастерить самопалу" на направление ветра....Вот тут надо крепко подумать...
    А что касается "китайского ВетроДуйПрома" то тут одно пожелание...Лишь бы это долго проработало..
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.02.2024 в 07:34.
  7. #37
    07.11.2013
    25
    Да экран метео уже не просто анемометр, показывает температуру, влажность скорость и пиковую скорость ветра, солнечную радиацию, дождь, долготу и широту.
  8. #38
    07.11.2013
    25
    И продолжение окна
    Последний раз редактировалось Сергeй; 04.02.2024 в 08:01.
  9. #39
    17.07.2023
    363
    Однако.....
    Но после просмотра значений на таком вот экране...выводить эти же значения на экран ПР 200 как-то уже не серьёзно.
  10. #40
    07.11.2013
    25
    А для отчета вид датчика и вид экрана. Все у нас с вами получилось!
  1. Как уменьшить время цикла проекта.
    от Vos-svar в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 18:04
  2. трм10-щ2.у.ст как уменьшить мощность
    от ferrum в разделе Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:42
  3. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  4. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:50
  5. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
