Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Не присваивается модулю Slave id
  1. #31
    13,364
    МихаилГл ага, увидел, только это явно не пример смены адреса.
  2. #32
    Разберём все посылки. Ориентируюсь на эту вот статью из инета: https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    Начало посылок - всегда АДРЕС устройства.
    Конец - всегда два байта CRC.
    Цитата Сообщение от Max434 Посмотреть сообщение
    в мануале написано что если смотреть через окно communication при slave id 1
    Tx:000058-01 03 00 00 00 01 84 0A
    Rx:000059-01 03 02 00 01 79 84
    Передаём: Для Адреса 0x01 Команда 0x03 - прочитать значение из регистра 0x00 00 в количестве 0x00 01 штук.
    Принимаем: От Адреса 0x01 ответ на Команду 0x03 - значения из регистров, занимают 2 байта (1 регистр) и равны 0x00 01.
    То есть, тут мы читаем адрес при помощи команды 0x03 из РЕГИСТРА НОМЕР 0.
    tx 06 00 02 04 80 2В 6А
    rx 06 00 02 04 80 2В 6А
    Это какая-то херня. Мы передаём, если это Modbus, Адресу 6 команду 00. Такого не бывает.
    Tx:01 03 00 00 00 04 44 09
    Rx:01 03 08 00 02 C0 02 00 60 00 00 DE C9
    Передаём: для Адреса 0x01 команду 0x03 прочитать регистры начиная 0x00 00 в количестве 0x00 04 - четырёх штук.
    Принимаем: от Адреса 0x01 ответ на команду 0x03 (чтение регистров) в виде 0x08 - 8 байт данных (4 регистра по 2 байта). Данные регистров:
    0 = 0x00 02
    1 = 0xC0 02
    2 = 0x00 60
    3 = 0x00 00
    ...якобы в регистре 0 (адрес, как написано в документации) записано 0x00 02.
  3. #33
    10,663
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Мы же не про смещение offset сейчас. Cs-Cs верно предположил, что ТС не тот адрес вбивает.
    И я не про отбрасывание четверки говорил это само собой разумеющееся, допустим поверили Вам и Cs-Cs, отбросили четверку, получили 1(единицу) и записывают по этому адресу, в итоге опять ни чего не получится, потому что будут менять какой интерфейс использовать, а не адрес слейва(см. первый пост, скрин и последующие примеры запросов ответов)
  4. #34
    Вы имеете ввиду смещение номера регистра от адреса, т.н. смещение offset . Это смотря чем и как писать. В первом посту ТС ни слова про это, хотя встречается часто. На скрине чтение из регистра который я приводил в качестве примера (3- скорость 9600). Если поставить галочку , то да будет 2101.
  5. #35
    10,663
    на Вашем скрине даже пример приведен в строке с адресом что 40011 -> 10, о чем я и пишу, чтоб не вводили людей в заблуждение
    У ТС всё есть и адресация с учетом области памяти и пример разобран как записать скорость
  6. #36
    Мы по инерции тут пишем, он уже разобрался давно. Ну как разобрался, нашёл программу, если ещё раз столкнётся с модбасом придёт ещё!
  7. #37
    Да я то не ввожу в заблуждение. Иногда в документации вводят в блуд, путая номер р-а с адресом . Про смещение все мы знаем надеюсь, но условно говоря опрашивая разными "мастерами" это смещение может задаваться автоматом. а может нет. Я об этом. Кто то про это смещение и связанные с этим моменты вообще не в курсе. ТС вполне возможно вообще просто целиком 40001 пробовал. Разобрался и хорошо, молодец.
  8. #38
    Прорицатель))))
  9. #39
    спасибо,доступно для понимания
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2023, 12:22
  2. Как обратиться к модулю ввода?
    от дрю в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 15:25
  3. НПТ-1 к модулю ввода
    от AndreyAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 11:59
  4. Вопрос по модулю МУ 110 8И
    от Severvel в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
