Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Использование береговых сетей для электроснабжения судов 440 в 60 гц
  1. #31
    Нет, ПЧ так не умеет, меньшее напряжение может дать, а большее не может! В смысле, выходное напряжение ограничено входным!
    Сергей0308, я знаю...
    Вопрос задал, чтобы акцентировать внимание на правильности предложенного варианта...
  2. #32
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    т.е. движок насоса нельзя разогнать до нужной скорости, чтобы поднять напор? Ток вырастет, поэтому и советовал с запасом по мощности.
    Вложение 70541
    Посмотрите на шильдик движка насоса
    Дык это... как минимум, правильности соотношения U/f нужно придерживаться, а то мотор может выпустить "волшебный" дым, а без него, как известно, ничего электро не работает...
  3. #33
    9,946
    Всё там легко можно сделать, в смысле, у ПЧ, практически у всех имеется вход-выход постоянного напряжения, для сети 380 В это примерно 540 В, чтобы получить на выходе переменку 440 В нужна постоянка 622 В, что можно получить из напряжения 220 В путём выпрямления по схеме с удвоением напряжения!
    Разумеется для симметричной нагрузки использовать все три фазы с нулём, всё! Ранее в одной из тем форума выкладывал схемы умножения напряжения, короче найдёте где-нибудь, главное ПЧ подобрать рассчитанный на данное напряжение!
Название:	Удвоитель напряжения.png
    Для трёх фаз потребуется 6 диодов и 2 конденсатора.
    https://radioman-portal.ru/pages/1892/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2023 в 12:02.
  4. #34
    Шильдик во вложении не посмотрели значит?
  5. #35
    При таких огромных мощностях это не прокатит.
  6. #36
    9,946
    Во всех ПЧ стоят диоды и конденсаторы для его питания, в смысле, они как-то работают?!
  7. #37
    13,569
    ни разу еще не видел мегаваттных ИБП с 6-тью диодами
    как правило там уже все по модульной системе, даже если оно в одном корпусе.
  8. #38
    9,946
    Так в обычных ПЧ так и сделано, в смысле, 6 диодов выпрямляют 3 фазы сетевого напряжения, конденсатор его сглаживает, всё различие, что там схема без удвоения напряжения, как-то всё это работает! В смысле, никто не запрещает поставить в два раза большую ёмкость, чтобы сохранить эквивалентную на прежнем уровне?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2023 в 12:30.
  9. #39
    13,569
    та и в ИБП по подобному принципу, вот только единой мощностью в 1 МВт преобразователей в ИБП я не видел. Обычно параллельно несколько преобразователей (модулей) стоит.
  10. #40
    9,946
    Нагрузка и так разбита, в смысле, никто не запрещает ставить ПЧ хоть на каждую группу нагрузок. Зачем фантазировать, не было же такого условия что там одна единая нагрузка в мегаватт?!
    Так я бы вообще только на критичные нагрузки ПЧ поставил, товарищ же писал, вроде там не все нагрузки такие критичные к напряжению и частоте, короче, так и минимум затрат потребуется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2023 в 13:02.
  1. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  2. ПЛК110-60, какая из сетей будет быстрее?
    от reset86 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2016, 15:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:03
  4. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
