Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Защита программы проекта в OWEN Logic.
  1. #31
    Переместите всю логику внутрь макроса
  2. #32
    Это не решение, уже пробовали, там куча гемора с таймингами и последовательностями исполнения блоков, все съезжает
  3. #33
    Когда программа не большая то да, а там куча блоков у некоторых вложенность друг друга бывает глубиной до 5 и при сборке в один макрос всего этого безобразия начинается чертовщина
  4. #34
    9,971
    Макросы не должны быть слишком сложные(я так думаю), обычно когда делаю программу и вижу что получается функционально законченный элемент, типа: счётчика, регистра сдвига, мультиплексора, демультиплексора и т. д. то создаю из них макрос, добавляю в программу в виде макроса и в библиотеку макросов, тогда не надо каждый проект начинать сначала, короче, никто не запрещает иметь в программе не один макрос!
    В принципе макрос создать это два щелчка мышью, задаёшь пароль, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2026 в 16:38.
  5. #35
    Уходим от темы
    Нужен пароль на файл проекта
    Макрос Вы верно подметили должен быть простой и функционально законченный
  6. #36
    13,630
    zip и пароль
    Проект в режиме тиражирования.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 04:02
  4. Защита проекта
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 06:53
  5. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
