Показано с 31 по 40 из 50
Тема: ПР 200 + датчик кислорода и Ph через RS 485
  1. #31
    13,510
    Stas/// ну и что, что он каждый раз будет считывать одну и ту же температуру?
    Вот представьте, вы выполняете опрос какого-то датчика раз в минуту, на протяжении минуты у вас показания те же самые. Тут тоже самое, только в профиль...
  2. #32
    Добрый день. Разобрался я как опрашивать с помощью ПР205 по Modbus RTU. Едиственное не получается сформировать команду с плавающей точкой 0B 03 00 53 00 02. Подскажите вообще её можно реализовать?Снимок экрана (426).jpgСнимок экрана (425).jpg
  3. #33
    13,510
    Stas/// Ну указать что переменная с плавающей запятой, указать регистр 0x53 или в десятичном виде 83
  4. #34
    Да пробую разные варианты, а опрос получается вот такойСнимок экрана (425).pngСнимок экрана (426).png
  5. #35
    13,510
    имеете ввиду все по нулям? ну значит там 0, может датчик не прикручен или еще что.
  6. #36
    Возможно в переменной Float надо переставить регистры, если ПР мастер, то ставите галку в ПР, Старшим регистром вперёд
  7. #37
    нет, я подключил вместо датчика программу что бы увидеть как выглядит запрос, а там при вводе нужных данных, на выходе вот так. Поэтому голову ломаю как сформировать команду что бы она была как в инструкции
  8. #38
    да, ПР мастер
  9. #39
    13,510
    Ну вроде команда как в инструкции - зеленым цветом.
    "приемная рамка" - это ответ датчика со значением. А вы программу подключили, где нет значения, кроме нуля. Но ответ верный, согласно CRC
  10. #40
    а кто ни будь знает как расшифровать какое значение здесь пришло в ответе?Снимок экрана (427).png
    Последний раз редактировалось Stas///; 19.08.2024 в 15:53.
  1. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  2. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
