Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: МВ110
  1. #31
    И таки да, подключил самопальный конвертер и все заработало:
    АС4-М неисправен!
  2. #32
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    АС4-М неисправен!
    А это АС4-М с други чем нибудь стыкуется? Может он только этот модуль не видит.
  3. #33
    Ни первый, ни второй модули он не видит, а больше ни с чем я его не стыковал, не с чем мне его больше стыковать, а вот со сторонним адаптером, коннект произошел моментально.
    Да и вообще, причина понятна, он абсолютно новый, отдам по гарантии, просто это все время тратить и двигаться нужно, что бы его поставщику отнести, в общем, неприятная мелочь, уже который раз наталкиваюсь на брак от Овена...
  4. #34
    9,718
    Я, как почти ясновидящий предположу, что товарищ просто драйвер не поставил на АС4! Не надо писать что драйвер установлен, лучше сразу такой скрин прислать из диспетчера устройств:
    В смысле, зачем нам гадать?
  5. #35
    Вот люди не читают, что было написано изначально и начинают делать догадки что вопрошающий сам идиот, процитирую себя же:
    Прошу помощи у сообщества!
    Сразу оговорюсь я новичек, и могу многое делать не так,поэтому прошу с ходу тапками не закидывать!
    В общем ситуация следующая, приобрели 2 модуля МВ110-224.8А, пытаюсь их подключить по одному к конфигуратору М110 через преобразователь интерфейса АС-4М, но программа не видит модуль. Драйвера стоят, СОМ3 порт рабочий, панель CP315, через этот порт читается и пишется, а вот с модулями засада, и так и сяк, и правильность подключения всю перепроверил А к А, В к В, нет связи хоть ты тресни!
    Что я могу делать не так?
    Если нужно, то версия софта вот:
    Вложение 68212
    Сообщение софтины вот:
    Вложение 68213
    И да, пробовал включать первый DIP, для переключение к заводским настройкам, тоже нет связи, в общем ничего не понимаю...
    И да, на основании опыта прошлых лет, можно еще погрешить на шнурок, который шел в комплекте, может и в нем проблема, но тогда бы комп бы вообще не видел бы, что к нему что то подключено, так что это однозначно бракованный конвертер!
    Последний раз редактировалось Traveller; 09.06.2023 в 06:50.
  6. #36
    9,718
    Это лишь подтверждает мою версию, конфигуратор тут вообще ни при чём!
  7. #37
    Ну дык, я подключаю, все новое, все из коробки, ставлю дрова, ставлю софт, который скачиваю со страницы изделия, и не работает!, все перепроверяю и нифига, что я могу подумать по вашему?
    Ну да, я подумал, может еще есть какая нить тонкость которую я пропустил по не опытности, вот и вопросил, а первое что мне ответили, можете почитать, что у меня не та версия софта, опять же что я мог подумать? И да вы тоже подумали, что я как начинающий ламер, дрова забыл поставить, ну да сразу появилась мысль поставить другой адаптер и проверить через него, но он был в другом месте и как только он оказался у меня в руках, это было сделано и даже после этого, все равно нет веры что это брак...
  8. #38
    а кто Вы? Вам открытым текстом пишут не надо слов предоставте фотофиксацию, Вы начинаете себя цитировать что поверте наслово у меня всё отлично. Поверте между действием поставить драйвер и тем что система правильно определила прибор две большие разницы, поэтому где скрин диспетчера устройств?
    Второе, "не с чем мне его больше стыковать", как так то, у Вас два конвертера, соединили их между собой и хоть сутками на пролет проверяйте обмен, да если Вы не знаете как это делать , то кто Вы?
    Да будет вам фотофиксация, только что она вам даст?, я же писал, что обмен с панелью, все Ок (как я понимаю там драйвет один и тот же), а с модулями нет, ставлю другой конвертер, все начинает работать, какие вам еще нужны доказательства?, ну дам я вам скрин, да, будет там написано, что COM3 работает и чё дальше?, я тыщу раз в своей жизни видел, как со стороны компа все работает, а на самом деле конвертер битый, обмена нет, кто я такой?, да , так погулять вышел, уже не одну железяку запрограммировал в своей жизни, с Овеном только еще пока новичек, а так лекции могу читать, как это должно выглядеть в современном мире...
    И третье, как то за два дня превратиться из новичка в эксперта который определяет на глаз исправность оборудования это перебор даже для идиотов, заводской номер конвертера сюда выложите, чтоб потом техподдержка написала что же на самом деле было с прибором
    Ну да, я понимаю, вам не хочется верить что у Овена может быть нулевый брак, проще на клиента свалить что он идиот...
  9. #39
    в попытках открестится от идиотизма, Вы теряете нить своего вопроса, это чьи слова?
    Не тот ли конвертер, через который , тогда какие претензии к конвертеру, видимо нить возвращаем к модулям?
    Появляются вопросы, где скрин диспетчера устройств с подключеным конвертером?
    Прикладывайте шильдик/и модулей ввода, чтоб точно быть уверенным с какими приборами имеем дело
    Сброс до заводских установок делали по этой инструкции? https://docs.owen.ru/product/moduli_...56#topic-66363
    Панель я читаю и пишу без конвертера по USB, а дрова там одни и те же, что с конвертером, что с панелью, порт образовывается один и тот же , т.е. COM3!
    Дальше нужно еще чё нить объяснять?
  10. #40
    Сергей308 на своем скрине обвел компорт, но главное на его картинке это название определившегося устройства, Вы таким можете, скрином, похвастаться? Дальше нужно еще чё нить объяснять?
    Могу, как доберусь, до того компа и того адаптера, обязательно предоставлю, могу также все обвести и даже надпись, что устройство подключено и работает нормально!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
