Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Помощь в реализации
    Для подобных целей можно использовать дискретные входа + диодный шифратор, в смысле, тогда входов во много раз меньше потребуется, например для 15 неодновременных(как у нас) команд потребуется всего 4 входа, для 31 неодновременной команды - 5 входов!
    А 5 входов можно легко сделать на аналоговом входе 4-20 (0-20 mA) 1 6 входов на аналоге .jpg
    Пример на 6 входов
    Питание 24 В, первый резистор 0,5 Вт ( лучше 1 Вт), 1,3 КОм будет 18 mA
    Далее 5 резисторов, 300 Ом, 420 Ом, 1 КОм, 1,5 КОм, 1,8 КОм ( все 0,25 Вт)
    после 5 резистора 3,8 mA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2023 в 17:21.
    Пример на 6 входов
    И прикрутить на этот вход селектор?
    Всё зависит от вашей реализации проекта.
    Если вам не хватает входов на реле, то можно этот вход использовать как кнопки входов.
    Или например для определения, что уже включена одна или несколько цистерн. Будет как защита от неправильных включений.
    В принципе можно фиксировать кнопкой двигателя его номер за выбранной входной группой,
    но тогда будет нужна еще одна кнопка, которая сбросит привязку двигателей к текущей группе,
    в этом примере I1(1) - кнопка сброс, которая пропишет 0 на каждом активном входе:
    продолжение
    продолжение
    Что-то не догоняю, как это работает, надо скопировать и сэмулировать.
    Допустим на входе уже есть активные сигналы, но нет привязки выхода, тогда нажатием на кнопку, например I2(1), к этим входам привяжется насос 1 и сработает Q1.
    Соответственно, когда вход станет не активным, то и насос Q1 отключиться, но когда активным - Q1 включиться.
    Соответственно, меняя активный вход и нажимая кнопку выбора соответствующего насоса (
    I2(1) - Насоса №1, I3(1) - Насос №2 и т.д.), можно создать все пары привязок.
    Чтобы отвязать насос от входа, надо подать 1 на этот вход и нажать I1(1), вход отвяжется от выхода.
    Вот как вам такие схемы вообще в голову приходят? )
    Если не хватает входов, то схему:
    можно модифицировать с использованием диодного шифратора, который предложили коллеги:
    Переключателем SW1 выставляем режим "Выбор входа", нажимаем кнопку номера входа (выбранный вход фиксируется).
    Переключателем SW1 выставляем режим "Выбор выхода", нажимаем кнопку номера выхода или "Сброс".
    Все AI - дискретные. R4, R5, R6 - 100 Ом - конечно.
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.03.2023 в 09:37.
    И снова добрый вечер, товарищи. Вот такая схема с вашей неоценимой помощью у меня получилась. Добавил сброс связи по остановке насоса, который просто обрывает связь, но номер бита для этого насоса в битовой маске все равно остается единичкой. Как бы хитро и его сбрасывать по останову насоса?
    Если расскажете то-же самое, используя названия переменных и выходов в вашей программе, будет гораздо проще понять, что нужно сделать
  1. Нужна помощь в реализации
    от WeSs в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 12:03
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  3. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  4. пример реализации
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 17:08
  5. пример реализации
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
