Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Каким самым простым способом получить данные с прибора в свою базу данных?
  1. #31
    13,516
    ASo тут не совсем ясно к чему Время и Стоимость? то есть бесплатные решения требуют по вашему больше затрат? особенно учитывая, что и работать с БД планируется на питоне по сути...
  2. #32
    Вот именно поэтому я и предлагал установить пакет модбас для питона и опросить на нем.
    А дальше - вопрос компетенций. Если для человека это сугубо чуждая вещь, я имею ввиду промэлектронику - то чем мучаться условно неделю, но за бесплатно по контрагентам - лучше и дешевле что-то купить и решить проблему за день, особенно с шаблонами.
  3. #33
    03.02.2023
    14
    Что за роутер? Реальный IP от оператора имеется или нет? Есть ли реальный IP со стороны принимающего сервера?
    Собственно еще вопрос по БД, так какая все-таки БД используется? или просто фиолетово какая будет БД ?
    capzap
    2. VPN канал со стороны роутера до сервера, настройка маршрутизации и т.д. Опрос Scada системой прибора по Modbus TCP самостоятельно, сохранение в БД
    Минусы: ну либо привлекать Администраторов, чтобы все настроили, либо тратить самому время на настройку
    Плюсы: любой период опроса менее 60 секунд, каналы связи только свои, без посредников
    Есть роутер - модем
    4G-роутер Teltonika RUT950
    Возьму ip адрес от провайдера и будет ip адрес от сервера.
    Можно ли использовать только это и SCADA систему для получения данных с прибора в базу данных?
    Какую SCADA систему лучше использовать чтобы была более менее понятная - какая более эффективная и на русском языке?
  4. #34
    13,516
    Ridsen если получите реальный ip со стороны сервера, то подойдет RapidScada V6.
    Modbus мастер бесплатный в составе системы.
    Ядро системы бесплатное, нет ограничений на количество каналов
    Можно настроить сохранение каналов сразу в Postgre а не во встроенную БД, хотя не знаю, может будет быстрее писать во встроенную и импортировать, надо будет тестировать.
    Да, линия связи настраивается как TCP сервер, то есть модем настраивается как TCP клиент. Проверяли на роутерах Teleofis (возможно ip адрес на модем и не потребуется, то есть модем будет стучаться в сервер и настраивать канал)
    русский язык присутствует. Собственно разработчик русский, г.Воронеж.
  1. Каким способом принято измерять 220перемен ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 11:23
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  3. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
  5. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
