Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Синхронизация 5 насосов
    Не все так однозначно, в статье приводиться конкретный случай с конкретными насосами , которые никакого отношения к обсуждаемым не имеют. Из статьи вывод один проектировщики насосной должны все комплексно учитывать, фактический расход не должен быть ниже минимально допустимого для одного насоса, иначе как не включай все равно насос в оптимальный режим не попадет, что один, что два насоса через ПЧ.
    У автора совсем другая проблема всем очевидная, авторы системы не знакомы с ТАУ.
    04.07.2015
    723
    Что такое ТАУ?
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Что такое ТАУ?
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BD%D0%B8%D1%8F.
    Подрядная руководствуется не ТЭО , а эффективностью финансовой. Возможно вкупе с руководством :-).
    если "план горит" - подождите января
    все на каникулах, ну а вы с инженером - внедрять
    Вообще, не мешало бы на ЧП взглянуть (модель). На те и на новые?! А то вдруг у кого встроенный PLC имеется.
    Самый простой способ синхронизации, конечно это аналоговый выход ведущего (текущая частота) сделать задатчиком частоты для ведомого.
    Но в любом случае будет правильно только каскадное управление.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вообще, не мешало бы на ЧП взглянуть (модель). На те и на новые?!.
    Пока вот :
    В общем 3(Emheater EM12) частотника между собой никак не соединены. Подключены к датчикам Type PSD-30 0-25 bar. Мы установили и настраиваем ПЧ AVT 310, датчики обычные 4-20 мА 0-16 бар.
    Да-а. Ирония судьбы!!!
    AVT 310 не нашел, только Easy Altivar ATV310 у которого есть возможность подключить один дополнительный насос:
    А вот Emheater EM12 имеет на борту два релейных выхода,
    которые можно настроить на срабатывание при превышении заданных частот. Т.е. частота больше заданной №1 - запускаем ведомого (типа помогай), меньше заданной №2 - отключаем ведомого (типа теперь я сам справлюсь). В свою очередь ведомый (если он EM12) может использовать следующего ведомого и т.д,
    Внимание! Это всего лишь идея. Сам я так не пробовал подключать.
    У меня Emotron FDU 2.0 поддерживает работу с 3-мя доп.насосами и контролем их моточасов вот уже лет 8.
    04.07.2015
    723
    Да, буквы перепутал, ATV 310.
    9,955
    Такое не редко встречается. в смысле, путают буквы, цифры в названии прибора, меня это всегда поражает! Нет, не люди, которые не могут без ошибки даже название прибора написать, таких везде хватает! А кто доверил им что-то самостоятельно делать!
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
