Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Протокол Тензо-М
  1. #31
    9,899
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! подыму тему, приспичило сделать выносной "показометр" к терминалу тензо м ТЦ-17П (их сильно дорого в приделах аж 100 тыр...) сми от овен не подойдет т.к. мало разрядов, нужно 80 000кг по максимуму показывать на улице....может кого посоветуете.
    Если СМИ2-М только по количеству разрядов не подходит, то можно рядом два СМИ2-М поставить, будет 8 разрядов, что Вам с избытком хватает или бегущей строкой можно сделать, короче так намного дешевле выйдет, чем выносное табло с сетевым интерфейсом.Табло экраны и бегущие строки можно здесь посмотреть:
    https://www.rusimpuls.ru/production/...e-stroki_60mm/
    https://www.rusimpuls.ru/?utm_source...62776403628944
    https://www.rusimpuls.ru/production/...impuls-5k4-Od/
    VID_20220919_074510.mp4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2023 в 12:14.
  2. #32
    Если протокол Тензо-М, то ничего работать не будет, нужен ПЛК и программа. Если протокол Модбас RTU, то например ИП120 подойдёт.
  3. #33
    всем доброго времени суток, в начале темы есть устройство которое преобразовывает тензо м в мад бас, с этим как бы проблем нет.....в принципе склоняюсь к идее Сергея, взять два сми и через ПР передать на них вес.
  4. #34
    9,899
    Можно и ИПП120 вместо ПР, если ПР только для этой функции используется:
    https://owen.ru/product/ipp120
  1. Протокол обмена Тензо-М
    от imaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:51
  2. протокол тензо м syslibcom
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2023, 21:41
  3. протокол тензо м и плк110-М02
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 06:13
  4. плк и тензо-м
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 10:14
  5. тензо
    от Vladimir в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:33
