Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Регулятор темп. котловой воды
  1. #31
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Летом котел совсем не работает. Нет там никаких 90 градусов. Котел только на отопление.
  2. #32
    А воду греем в тазике?
  3. #33
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Я не в курсе, возможно на костре
  4. #34
    Отопительные системы с регулированием по наружной
    температуре
    При этом виде регулирования измеряется наружная температура, и
    в зависимости от её изменения меняется температура подающей
    линии в соответствии с заданной на регуляторе отопительной
    кривой. Чем ниже наружная температура, тем выше должна быть
    температура подающей линии.
    ▶ Установите отопительную кривую как можно ниже.
    Установите регулятор температуры котла на максимальную
    расчётную температуру отопительной системы
    При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
    ▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
    температуру > 65 °C.
    https://www.buderus.com/ocsmedia/opt...6720809563.pdf
  5. #35
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    "При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
    температуру > 65 °C."
    Вот этот момент я и пытаюсь прояснить: если я желаю поддерживать постоянную температуру, скажем 70°С, то устанавливаю термостат на 70, переключатель в авто - и тогда автоматика переключает ступени горелки для поддержания 70°С? Так получается же?
  6. #36
    Неважно, в какое положение вы поставите переключатель, если вы не повернули регулятор на максимум. Будет работать ручной режим, без переключения ступеней горелки. Посмотрите по схеме, регулирующий термостат в цепи запроса тепла горелки включен последовательно с реле котлового модуля ZM434. Т.е. у термостата по любому будет приоритет.
  7. #37
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Весьма вам благодарен за консультации, спасибо!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:03
  5. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28
