Показано с 31 по 40 из 50
Тема: модуль whatsapp или telegram?
  1. #31
    В версии бета версии он теперь доступен штатно:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._telegram.html
  2. #32
    Здравствуйте!
    Извините, что не в тот раздел, а тоже самое, но для MasterSCADA 4D есть?
  3. #33
    Какой то механизм там был для этого, лучше уточнить напрямую в техподдержке по MS4:
    https://support.masterscada.ru/ru
  4. #34
    Цитата Сообщение от kjum4n Посмотреть сообщение
    а в чат групповой есть возможность отправки?
    Доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста, у вас удалось запустить этот скрипт? И с каналом что-то получилось??
    ...если не трудно, не могли бы вы поделиться рабочим примером.
  5. #35
    Привет. Может лучше использовать уведомления приложения OwenCloud для выдачи аварий. Звук уведомлений OwenCloud можно сделать отличным от уведомлений ватсап и телеграм. И на этот звук точно среагируешь. От телеги и ватсап в течении дня много сообщений, на которые не обязательно быстро реагировать. В веб версии можно подрегулировать какие сообщения и возможности доступны для каждого пользователя.
    Последний раз редактировалось s.black; 19.07.2025 в 23:11.
  6. #36
    Спасибо что откликнулись!
    Радует конечно то что у сервиса OwenCloud есть базовый функционал (бесплатный), но все классные "рюшечки" платно!
    И на сколько я понял, сервис OwenCloud предназначен для удаленного сбора данных с подключенных приборов, и оперативного оповещения об аварийных ситуациях на объектах где установлены эти приборы.
    А у меня встал вопрос в оповещении с уже работающих систем и причём довольно древних, самая древняя из них, версия мастер скада 3.6. Именно поэтому и заинтересовал опыт использования скрипта telegram. В идеале конечно бы было как то интегрировать ФБ telegram из мастерскады версии 3.13, там всё более или мене понятно, и опять же организация канала имеет большой плюс.
    За сим и вопрос был к "Скадистам" кто воплотил в жизнь вариант со скриптом telegram.
  7. #37
    13,285
    А поставить что-то поновее просто в качестве агрегатор а для телеграм?
    Суть, у вас древние системы, где один и тот же скирьп может вести себя по разному.
    А так, с древних систем кидаете данные на агрегатор и там уже одной телегой управляетесь.
  8. #38
    Доброго здоровья вам Мelky!
    Ну так то да, я тоже думал в этом направлении...
    ...даже можно тем же OwenCloud, типа со старых - действующих скад собирать "алармы" на один ПЛК, а уже с него через инет и OwenCloud в телегу или даже вроде как есть прямой вариант с ПЛК В телегу.
    Просто это всё как то ...
    На данном этапе мне нужен простой на уровне кода способ купирования проблемы, хотя бы годика на 2-3, а потом у руководства Наполеоновские планы глобализация и всё такое...
    ...жалко что с Мастер скады соскачить хотят, она милая с 2011 года у нас на площадках верой и правдой работала, не раз купировала в зародыше проблемы выдав предупреждение или аларм оперативному персоналу!!!
    п/с а как ваша система Мelky? вы доделали свой универсальный вариант фермы на базе RapidScada
    (если готова пишите в личку, я вам дам адрес наших глобалистов, возможно они заинтересуются вашим проектом!)
  9. #39
    13,285
    yurgin_757, доделать в одно лицо, когда занят другим, шутите?
    К тому же я не вентиляционщик, не знаю алгоритмов управления, да ещё с учётом адиабатики.
    В общем там много чего...
    И правильно хотят слезть, MS4D не тот торт. А обещанного как говорится три года ждут.
    если есть доступ ко всем сетям, где стоит MS3 то вполне вариант.
    Нюансы: - в MS3 есть Modbus slave по умолчанию? ( не знаю просто). Так то можно развернуть RapidScada без сохранения БД на любом сервере существующем, потребуется Модуль управления и собственно драйвер Телеграм (из платного) и никаких облаков.
    Последний раз редактировалось melky; 20.07.2025 в 16:34.
  10. #40
    А ничего, что в этой RapidScada алармы существуют только в виде дополнительной пришлёпки? Что-то у меня сомнения в их функциональности возникают.
  1. Telegram-бот для облачного сервиса OwenCloud @OwenCloudBot
    от Евгений Багаев в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 19:21
  2. Корпоративный канал ОВЕН в Telegram
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 13:09
  3. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 23:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
