Показано с 31 по 36 из 36
Тема: ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
  1. #31
    9,664
    Масштабировать можно и настройками входа, они в принципе для этого и предназначены, макрос требуется когда это (масштабирование) невозможно сделать этими настройками, например обратную зависимость.
    В симуляторе какое значение напишешь, такое и будет и чему оно там будет соответствовать определяется программой, точнее настройками входа!
    Смущает, что ТС заявил диапазон датчика давления 0-16 бар, а в настройках входа 0-10 бар.
    Вероятно он датчик заменил на 0-10 бар, иначе показания в программе не будут соответствовать давлению в барах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2021 в 16:26.
  2. #32
    Всем большое спасибо за ответы.
    Вот последний вариант логики.
    Возник еще один вопрос: в случае обрыва датчика давления в "Авто режиме" насос нужно останавливать, иначе он будет молотить без перерыва, я заложил его отключение по выходу Err_Sens преобразователя 4-20 мА. Насос можно будет включить только вручную переключателем.
    Можете внести изменения прямо в мою программу и отправить мне, так как могут быть еще ошибки.
  3. #33
    28.08.2019
    Сургут
    654
    У вас он и сейчас выключается при обрыве датчика в АВТО режиме! Все как вы хотите и работает
  4. #34
    еще макрос позволяет, условно, менять тип датчика из логики (с экрана или по сети)
  5. #35
    У меня две насосные станции работают уже несколько лет на ПР200. Одна работает по перепаду давления на выходе и входе насоса, вторая поддерживает давление на выходе насоса. Давление в обоих насосных стабильно и поддерживается на уровне ±0,05 Бара. Ручной и автоматический режим переключается в щите управления. За прошедший период не было ни одного сбоя. Все параметры работы насосов устанавливаются с экрана ПР200. Работа насосов и аварийные сигналы передаются на СП310 (В схеме нет этих переменных). В ПЧВ установлен режим плавного пуска. Время разгона до заданной скорости – 10 секунд. Так же время можно изменять за счет уменьшения величины пропорционального коэффициента ПИД-регулятора.
    Может быть кого-то эта схема заинтересует.
  6. #36
    Спасибо большое, как доберусь до компьютера, посмотрю как у вас в программе реализован алгоритм управления.
  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
