Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    Post ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    Здравствуйте товарищи форумчане.
    Задача следующая: нужно управлять ПЧВ от ПР200 по токовому сигналу или rs 485. Поддержание заданного давления через ПР200 по заданной уставке, будет стоять 2 датчика давления , до и после насоса.
    Может у кого то есть похожий пример. Нашел в библиотеке макрос пчв и пид регулятора, как их состыковать вместе. Только начинаю осваивать программу.
    09.12.2013
    1,926
    А если рассмотреть вариант подключения датчиков к частотнику и без ПР-ки поддерживать давление?
    9,451
    До насоса датчик для каких целей?
    В библиотеке ОЛ есть ПИД-регулятор, я так понимаю, проблема заключается в том, чтобы поставить его на полотно программы и соединить связями? Или я неправильно понимаю, проблема в чём-то другом?
    Кстати, у этого регулятора и автоматическая настройка имеется!
    Задавать давление планирую с дисплея ПР, так удобнее, чем в самом ПЧВ. Плюс планирую подключить датчик температуры воды, сухого хода.
    Да, до насоса датчик можно не ставить, так как по перепаду работа не планируется. Вы имеете ввиду вот это макрос ПИД.png
    9,451
    Я имел ввиду функциональный блок из ОЛ.
    Да пусть стоит, у ПР200 всё равно 4 аналоговых входа, можно сделать защиту от сухого хода!
    Могу порекомендовать взять за основу этот проект: https://youtu.be/JWdyPn8010E, панель можно не учитывать, с экрана ПР все параметры дублируются.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий, спасибо, как раз то что нужно. У меня есть панель СПК 107, ее ведь можно использовать для визуализации.
    Конечно можно, это и контроллер ещё.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Я так понимаю, автор в схеме еще не нашел датчик, по которому нужно отслеживать давление. А те два, что он нашел - являются дифф датчиком.
  1. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  2. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  3. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  4. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
