Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Макрос OperTimer
    Часы в самой ПР не отличаются точностью, а синхронизация видимо не работает. Макрос тут не при чём, он берёт время в ПР.
    Добрый день, Всем!
    Прошу уточнить. Проблема с точностью хода часов осталась на старом уровне или есть что-новое. По моим наблюдениям на 60 секунд времени в среде симуляции OWENLOGIC примерно набегает 80 секунд астрономического времени. И это не касается самого ПР ( к примеру ПР200). неужели за три года эта проблема не может быть решена. ведь неточность подсчета времени 30 процентов и более. Или банально вводить уточняющий коэффициент???.
    С уважением Сергей.
    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Добрый день, Всем!
    С уважением Сергей.
    На симуляцию вы не смотрите, там время сильно отличается от часов ПР и от часов в компе.
    А часы в ПР могут спешить (отставать) на 20 мин в неделю или в месяц, как повезёт.
    Вопросы к Овену надо задавать не на форуме, а писать в техподдержку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2026 в 19:04.
    Благодарю за рекомендацию.
    с уважением Сергей.
    13,630
    Если часы внутри железки спешат/отстают то внутренними средствами их подгонять не получится. Что-то с этим у Овен не задалось. До старых добрых часиков Электроника не дотянули. Там была настройка до 6,2 секунд в день коррекция, работала исправно. з.ы. и да, часы должны быть независимы от времени цикла программы ПР, уж не знаю, как там не железном уровне реализовано.
    Остается только коррекция от внешнего источника, другой мастер.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
