Показано с 31 по 34 из 34
Тема: трм10-щ2.у.ст как уменьшить мощность
  1. #31
    9,972
    Цитата Сообщение от ferrum Посмотреть сообщение
    "Часть печей на тиристорных сборках , часть начал ставить ТТР они дешевле получились" я вроде так написал выше,температура в этой печи 1150-1200
    а перемычка не влияет в нашем случае,но можно и убрать была поставлена при тестировании прибора
    Какой Вы непонятливый: если у вас на ТТР дешевле выходит, зачем изначально на симисторах(тиристорах) делали? Это же вообще какое-то извращение получается, даже не купить запорожец по цене мерседеса, а купить запорожец вместо мерседеса и дороже мерседеса, это я опять образно выражаюсь, но склад ума конструктора поражает своей уникальностью(необычностью)!
  2. #32
    Пользователь Аватар для ferrum
    30.09.2017
    Владимир
    16
    Странно ведете разговор .
    Я первую печь поставил 25 лет назад и она ещё работает и была на семисторах
    я всего лишь пользователь трм
  3. #33
    9,972
    Чего же здесь странного, я могу догадываться почему Вы сделали так или иначе, но я не знаю всех нюансов, поэтому и спрашиваю!
    Чтобы кроме моих догадок и вашу версию событий учитывать, для объективности!
    Для понимания приведу конкретный пример: я спросил для чего перемычку Вы поставили, Вы ответили, что она ни на что не влияет. Вывод: Вы поставили перемычку потому что она ни на что не влияет! Я правильно понял?
    Я допускаю, что Вы 25 лет назад могли что-то сделать правильно, я же и не утверждаю обратное!
    Но возникает взаимонепонимание по конкретным актуальным вопросам из-за ваших неискренних ответов, пример привёл!
    Искренне было бы так: забыл убрать после тестирования!
    Тогда всё понятней было бы и вопросов меньше возникало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2021 в 17:01.
  4. #34
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    ferrum
    Что бы проверить работу параметра А1-3 наглядно, можно параллельно нагрузке подключить лампу накаливания любой мощности. Если нагрузка коммутируется между фазами (380В), то две одинаковые лампочки, соединенные последовательно.
    Период ШИМ указывается в параметре А1-5, измеряется в секундах. По умолчанию стоит 10. Если А1-3 установлен в 50, то на выходе должны быть импульсы, длительностью 5 секунд с интервалом 10 секунд, если измеренное значение температуры гораздо ниже уставки. По мере набора температуры длительность импульсов будет уменьшаться.
  1. ТРМ 500 , КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ?
    от TOLSTOJ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:55
  2. Как уменьшить таймаут ожидания ответа
    от Andrey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:50
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 00:33
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
