Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Сенсорная панель СП310,макрос
  1. #31
    Добрый день. Возникла следующая проблема... У меня в PFW память храниться типы сообщений для вывода на экран(тип string). Все сообщения из памяти(PFW) выводятся на экран, но при перезагрузке контроллера вывод некоторых сообщений становится некорректным, складывается такое ощущение что она переписывается в памяти панели, но запись данных сообщений для вывода на экран производится только с флэшки путем импорта, перезапись данных в памяти не где не происходит, только чтение для вывода, может ли панель сама перезаписывать данные в PFW памяти?
  2. #32
    В панели, естественно, есть средства для работы с PFW - элемент Функциональная область, макросы, элементы типа Тренд и Архивирование.
    При их некорректной настройке можно добиться неожиданной перезаписи PFW.
    По этой фразе складывается ощущение, что ПЛК при загрузке отправляет в панель какие-то команды на запись.
  3. #33
    4,212
    Добавлю,
    Возможно для сообщений выбрана область PFW < 256
    Возможно в проекте есть историческая таблица или график или тренд, использующие регистры PFW из диапазона размещения сообщений.
  4. #34
    Добавлю,
    спасибо, так и оказалось
  5. #35
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, при экспорте данных с панели на USB носитель, данные продолжают заполнятся в эксель файле по строке с предыдущего места(например последние данные записались в ячейку А641 и при следующем экспорте они продолжают записываться дальше с ячейки А642), каким образом я могу реализовать экспорт данных с первой ячейки(начинали снова записываться с ячейки А0)?
  6. #36
    Попробуйте включить "Добавить номер после имени", файл будет каждый раз новый создаваться. 1 Новый файл.jpg
    Или "По дате", каждый день будет новый файл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2022 в 16:19.
  7. #37
    Спасибо, решил все таки сделать фиксированное имя с повтором заголовка чтобы отличать когда был произведен новый экспорт данных.
  8. #38
    Добрый день. Мне необходимо реализовать таймер, который через определённое время будет сбрасывать флаг блокировки. Таймер начинает работу по определенному событию. Для начала отсчета таймера хотел взять время возникновения события из панели, хотелось бы узнать возможно ли взять локальное время панели не из системных регистров PSW[30..35], поскольку они уже разделены, а сразу время в одном DWORDE
  9. #39
    Возможно, вам подойдет счетчик системных тиков (время, прошедшее с момента включения панели)?
    PSW38-39, DWORD, дискретность – 0.1 с
  10. #40
    Взгляните пожалуйста на прикрепленный проект, почему переменная fBlockReading принимает значение 62? Такое ощущение складывается что у меня панель "вышла из строя", потому что я нигде не присваивал значение данной переменной
  1. Сенсорная панель СП310,макросс
    от Jerniks в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 13:58
  2. Сенсорная панель СП310
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 12:45
  3. СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    от Serhioromano в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:53
  4. Контроллер + сенсорная панель на станок
    от kolyaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 19:46
